ДТОЖ
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 20 July 2017 - 13:16
Мерс 124 Е280 104 мотор. Не включается вентиляторы на вторую скорость. Менял уже три датчика и ориг. и аналог ставил все бесполезно, температура около 110 он молчит. Скидываю фишку начинает работать. Уже взял 4-й датчик только с красной полосой и каким-то бачонком - на нем они постоянно работают хотя написано темп. вкл. 110. Может кто сталкивался с такой штукой?!
Mercedes w124 e280 1992 г.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 July 2017 - 13:59
вы имеете в виду что блок печки\кондея не включает обдув на максимальной скорости при достижении 110*? это синий датчик температуры мотора, который идет в блок печки\кондея
#3 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 20 July 2017 - 14:28
да, он самый не включает. Вот уже три таких синих ставил и никакого результата. И не на одном не указана температура включения.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 July 2017 - 14:33
синий датчик это просто терморезистор. это не кнопка. поэтому вы немного не так понимаете работу системы.
синий датчик проверяют по сопротивлению (но характеристики я не знаю, надо искать в книгах)
#5 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 20 July 2017 - 14:38
он же отвечает за включение вентиляторов при высокой температуре двигателя?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 July 2017 - 14:39
датчик поставляет информацию о температуре двигателя.
блок управления, использует информацию о температуре для разных целей, в том числе для включения аварийного обдува
#7 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 20 July 2017 - 15:03
полуется что-то с блоком?! и что за блок?
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 July 2017 - 15:42
печка\кондей.
такие вещи обычно копают по схеме
#9 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 20 July 2017 - 17:45
печка\кондей.
это реле которое находится возле аккамулятора?!
#10 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 17 August 2017 - 13:47
скорее всего предохранитель перегорел
находится на зеленом реле (как реле бензонасоса) в блоке предов
с красной полоской, с каким то боченком - брак, покупал трижды и все бракованные
WDB1240281C164002
W124, E280, M104, 4АКПП 722.4, HFM
