Фарочистилки на 124
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Batono
Batono
  • Cообщений: 90
Отправлено 21 July 2017 - 09:39
 Поделюсь своим опытом.
Вернее и радостью и недоумением...
Вижу часто машины, где дворник левой фары вертикально стоит.
У меня давно уже дворник левой фары работал, но останавливался вертикально.
Правый работал как положено.
И тут на форуме спрашивал и к Курантову ездил.
Все говорили одно: "Не лечится. Только замена моторчика".
Тут ещё прочитал, как в моторе шестерёнки выставить, мол сбилось что-то, типа стоп-положение, перескочила шестерня.
 Но КАК шестерня там может перескочить?! Если только задняя крышка мотора соскочила и шток дворника провалился внутрь. Но тогда бы он и не работал вообще.
 Делать нечего, перебрал моторчик, хоть там и так всё как новое. Нечему ломаться.
Сижу в гараже, собираю, ставлю уже фару.
Подходит сосед "дядя Вася". То да сё. Говорит - провода смотри, тока нет.
Не, говорю, ТАКИЕ Мастера уже смотрели - всё в поряде, моторчик приговорили.
Но даже дядя Вася не понимает - раз моторчик работает, значит он жив!
 Смотрю в разъём - ну да, 1 контакт чуть-чуть зелёный.
Разобрал разъём - там зеленее. Стал чистить - а проводок этот и отвалился.
И внутри весь зелёный. Укоротил его на 2 см, припаял.
И  ВСЁ  ЗАРАБОТАЛО  КАК  ПОЛОЖЕНО !
Но как же так! Столько понимающих людей смотрели...
Сообщение отредактировал Batono: 21 July 2017 - 09:40
#2 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 21 July 2017 - 09:45
разводили вряд ли, просто никто такой вариант поломки не брал в расчет ))))
Украинский мерседес клуб
#3 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 21 July 2017 - 15:12
гниль обычное явление у тех, кто не следит за чистотой под капотом...
#4 ОФФЛАЙН   Batono
Batono
  • Cообщений: 90
Отправлено 21 July 2017 - 16:57
Да, смешно :))
Может ещё посоветуете чаще мыть двигатель?
Или для вас следить за чистотой "под капотом" - это разбирать и прочищать разъёмы фар? :))
ЗЫ: подколоть я тоже могу.
Обратился в одно место по поводу некоторой неисправности.
Сказал, что в другом месте не глядя по телефону сказали:
"Меняйте моторную проводку, потом можете приезжать на диагностику".
А они мне: "Это тебе Шеремет сказал?" :))
Это общеизвестный ваш прикол или Ваша фамилия Кашпировский? :))
Хорошо, что сразу не глядя мотор не посоветовали поменять
ЗЗЫ: Привет знакомому, который ремонтирует моторную косу за МКАДом за 2 московские цены.
Сообщение отредактировал Batono: 21 July 2017 - 16:59
#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 22 July 2017 - 01:09
поясню понятнее - там где чисто, гнили не бывает. ни в разъёмах, ни на кузове. ни в проводах - НИГДЕ! полно примеров. когда машины горели из=за того, что грязь разъедала изоляцию проводов. возможно кто то считает, что грязь диэлектрик, ну тогда надо прочитать школьный курс физики...
а если кто то делает диагностику с рассохшейся и замкнутой проводкой, то что я могу сказать про таких людей, они как минимум не понимают что они делают...
а что касается проводок изготовленных (именно изготовленных, а не хрен пойми как отремонтированных!!!) Константином, то я лично ни разу не отправлял к нему проводки на переделку и ни разу не встречал что бы что то после его работы разваливалось или коротило. я прекрасно знаю несколько мест, где делают дешевле. но я не имею морального права отправлять людей к тем людям, в качестве работы которых я не уверен на 100%
и здесь цена совсем не главное.
ЗЫ! и я не подкалывал, а констатировал факт.
ЗЗЫ! а двигатель и вообще под капотом, мыть хотя бы раз в пол года очень полезно. не будет таких тем...
Сообщение отредактировал sheremet: 22 July 2017 - 11:04
#6 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 24 July 2017 - 18:25
Всем привет, появилась уже как практически год проблема (пока фаромойки отключены)
левый мотор - начинает тереть и встает. Если поднять поводок, то в холостую мотор работает отлично. Как только щетка касается стекла - возникает проблема
Я понимаю что сложно давать рекомендации на расстоянии, но может у кого-то появятся какие-то идеи.... у меня они уже закончились :smoke: , т.к. моторчик маленький подкидывал другой уже (не факт что он лучше) но все же ситуация не менялась :confused:
#7 ОФФЛАЙН   Batono
Batono
  • Cообщений: 90
Отправлено 24 July 2017 - 21:28
Ну как же так?!
При мытье подкапотного пространства закрывают плёнкой мотор и ПРОВОДКУ !
А вот Вы сами на своих машинах как моторный отсек моете?
Снимаете все разъёмы, с фар в том числе, компрессором продуваете? И это каждые полгода?
Советы у вас несбыточные.
Или всё-таки советуете керхером по разъёмам пройтись? :))
А потом ватной палочкой протереть. Чисто будет, ВАХ!
 Т.е. мотору не хватает мощности вращать щётку по стеклу? Странно...
Хотя ничего странного!
На лобовом тоже токое бывает! При поднятом дворнике машет бодро,
а по стеклу еле-еле. Замена мотора.
А какой "моторчик маленький" и как "подкидывали"?
Чисто ради эксперимента: а если стекло смазать мылом, щётка скользить будет?
А может стекло или резинка щётки дворника липкие? :)))
#8 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 24 July 2017 - 21:34
моторчик, тот который стоит внутри менял, менял так же термопредохранитель на другой ... эффекта ноль
щетка - свежая и чистая
мылом никогда стекла не мажу
#9 ОФФЛАЙН   Batono
Batono
  • Cообщений: 90
Отправлено 24 July 2017 - 22:37
Ну это чисто для эксперимента :))
Надо попробовать мотор с правой фары. Который заведомо исправно крутит щётку.
Если и с ним не будет работать - значит из-за износа что-то как-то изгибается или шестерни сильно
прижимаются к чему-то, когда щётка при прижатии к стеклу вытягивает шток... Хотя это вряд ли.
#10 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 24 July 2017 - 23:08
правый мотор крутит в другую сторону, разбирать его сильно не охота
#11 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 25 July 2017 - 10:15
Ну как же так?!
как не удивительно, но именно кёрхером, под напором, в среднем раз в пол года, я и мою под капотами своих машин! те кто меня знают лично, не дадут мне соврать! и ни с одной машиной никогда небыло проблем! на каждой машине, индивидуально, есть места которые надо прикрывать. например нежные китайские сирены сигналок (некоторые ими очень дрожат). не лишне потом взять воздушный пистолет и продуть кое где. но повторюсь, это надо делать РЕГУЛЯРНО!
я всегда говорю так на эту тему - если проблем с электрикой нет, то ничего и не будет. а если проблема изначально есть, то мойка лишь поможет скорее её локализовать.
не надо верить в стереотипы, которые придумали свиньи, что якобы мойка что то портит...
специально для неверующих, когда в следующий раз буду мыть, попрошу мойщиц снять видео, ибо мою сам.
где то плохой контакт. я бы пропаял провода в четырёхпиновых разъёмах.
Сообщение отредактировал sheremet: 25 July 2017 - 10:16
#12 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 25 July 2017 - 20:44
пропаяю обе фишки и пересмотрю все контакты, спасибо
