подскажите как правильно поставить цепь. в книжках написано нижняя ставится на 0\Т верхние вставляем 4мм стержни, проворачиваем правую звезду в право до упора и накидываем цепь, после такой процедуры пропала тяга на разгон и свечи все в саже, что я не так зделал, двигатель 104980, заранее спасибо.
	метки грм
			Отправлено 21 July 2017 - 12:09
			Отправлено 21 July 2017 - 12:15
ну метки еще раз перепроверь - если сверлышки попадают и 0!T четко соответствуют верхней мертвой точке поршня 1 и 6 цилиндра то меришь компрессию и если она в норме разбираешься со впрыском ....как вариант такой компрессия стала больше на порядок и начался перелив - отчего уже потом поймешь .....проверить допустим нажимаешь педаль тормоза раз пять если обороты пойдут вверх точно залив
			Отправлено 21 July 2017 - 14:51
после сборки обычно контрольно проворачивают колено на два оборота и смотрят правильность совмещения меток...
			Отправлено 21 July 2017 - 19:03
После установки натяжителя проверить метки обязательно (!) . Подними крышку , посмотри на метки , куда проще .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
