Глохла с прогревом
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   КУЛИБИН
КУЛИБИН
  • Гости
  • Cообщений: 53
Отправлено 23 September 2007 - 22:15
Привет форумчане. Хочу описать один глюк, может кому поможет. Мой W126 с двигателем М103 заводился и работал нормально, но как только прогреется машину начинало колбалить и она глохла. Завести можно было через 1-1.5 часа, как только остынет. При откручивании топливных трубок бензин был только на пусковой форсунке. Неисправным оказался лямбда зонд. Он давал команду минус 40ма на ЭГРД и на его сигнальном проводе было 2 вольта. После отключениия лямбда зонда и аккумулятора на 30 минут машина ожила.
тел. 8-903-628-08-51
W126 500SEС 1990г. АКПП, 117965
W126 300SD 1984г. АКПП, 617951
Всё можно сделать своими руками, было бы желание.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 24 September 2007 - 07:51
Привет!
ты извини, но по лямбде ток -40мА быть не может впринципе... Предел обеднения -10мА и при нормально отстроеной смеси мащина конечно будет тупая, может глохнуть на переходных режимах, но так просто глохнуть не будет...
ток -40мА это вообще непонятно откуда, мож там было -60мА (отсечка) но тогда это с лямбдой никак не связано.
Успехов!
#3 ОФФЛАЙН   КУЛИБИН
КУЛИБИН
  • Гости
  • Cообщений: 53
Отправлено 24 September 2007 - 10:02
Привет!
Успехов!
Привет Misha190E . Сам не знаю почему так, но точно ток -40ма сам замерял, а при отсоединении зонда 0,0ма и тупить перестаёт. Уже с пятници езжу и радуюсь. На сигнальном проводе нагретого лямбда зонда хочу померить откльчив разъём нагрева т.к. есть подозрение что есть утечка с накала. По эксперементирую и напишу. Всех благ.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 24 September 2007 - 10:16
есть такая болезнь у зондв когда питалово подогрева пробивает на сигнальнуб линию, тут все четко, обычно такое случается с ТАЗовскими зондами но бывает и с нормальными, особо если изоляция провода уже разрушилась и вода в тот район попала...
непонятно одно - откуда -40мА :)
