Замена мотора
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   makvin09
makvin09
  • Cообщений: 458
    w124, 300ce24, 1991
Отправлено 23 July 2017 - 22:12
Доброго всем времени суток, замучался со своим кеджетроником, тут предложили за недорого,битый 210 со 104 моторлом на автомате, а у меня механика, какие сложности меня ждут и что мне нужно будет докупать,(подмоторная коса, мозги, воздухан и т д) или все подходит? Заранее спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   makvin09
makvin09
  • Cообщений: 458
    w124, 300ce24, 1991
Отправлено 26 July 2017 - 16:20
вопрос знатокам, сегодня на разборе на глаза попался разбитый двигатель 3.2 трамблерный 104990, очень похожий на мой 104980, подойдет ли с него выпускной колектор с инжектором и мозгами. заранее спасибо. P.S. какой из 104ых моторов считается самым надежным и простым?
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 July 2017 - 16:36
самый простой с ХФМ. детали возможно подойдут, но там проблемы с ке заменятся другим чемнить. у .980 свои настройки зажигания, насколько я понял, чтоб выжать из него всю мощу. лучше свой делать
#4 ОФФЛАЙН   makvin09
makvin09
  • Cообщений: 458
    w124, 300ce24, 1991
Отправлено 26 July 2017 - 22:11
Что такое ХФМ, если все так сложно то какой двигатель станет с наименьшеми переделками, еще есть вариант взять 104995 с косой и мозгами, но машина была на автомате а у меня механника, что мне надо чтобы нечего не колхозить а тупо переставить и все.кжетроник мой я думаю в моем регеоне не настроят а если и настроят то за эти деньги легче купить двигатель.
#5 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 26 July 2017 - 22:59
104 мотор требует замены коробки редуктора итд проще заменить на 111.960 с заменой маховика
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#6 ОФФЛАЙН   makvin09
makvin09
  • Cообщений: 458
    w124, 300ce24, 1991
Отправлено 27 July 2017 - 08:57
Помойму редуктор здесь не причем, у товарища на 104 994 стоит такая же коробка (зеркалка)да и редуктор помойму такойже 3.27. Что будет если со 104990 переставить себе полностья голову, подойдет?
