Заливает свечи после простоя. 103.983
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Bass
Bass
  • Cообщений: 138
    W124 300E 1990
Отправлено 24 July 2017 - 09:40
Всем привет!
После простоя в 4 месяца, снимал коробку для капиталки, мотор отказывается даже фыркнуть.
1. Свечи залиты. Сильно.
2. Искра есть. Слепит.
3. Машина своим ходом заехала в гараж и мотор и настройки не трогались.
4. Слабый пых есть когда перестаю крутить стартером.
5. Трамблёр сразу почистил перед пуском, там всё хорошо.
Такое ощущение, что пускова форсунка льёт, заливает быстро.
Может подобное уже было, я не нашёл... Поделитесь мыслями.
Заранее спасибо!
W124 300E АКПП
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 24 July 2017 - 11:37
Ну отключи ПФ и проверь.
#3 ОФФЛАЙН   Bass
Bass
  • Cообщений: 138
    W124 300E 1990
Отправлено 24 July 2017 - 11:49
А каков алгоритм действия?!
Это реле или предохранитель вытащить?! Может что то по механике залипнуть?!
W124 300E АКПП
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 24 July 2017 - 11:52
Штекер сними для начала с ПФ.
#5 ОФФЛАЙН   Bass
Bass
  • Cообщений: 138
    W124 300E 1990
Отправлено 26 July 2017 - 22:04
Добрый...
Снял разъём, заливает. Простучал, пошевелил, даже не пыхает. Свечи очень сильно залиты. Болт топлива укрутил, не помогло.
Куплю свечи завтра.
Что ещё посоветуете?!
W124 300E АКПП
#6 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 27 July 2017 - 06:53
Добрый...
Куплю свечи завтра.
Совет один, после УКРУЧИВАНИЯ БОЛТА ТОПЛИВА , ищи спецов со стендом и манометрами,и посмотри масло в картере, а то там наверно оно наполовину с бензином, после таких заводок
Сообщение отредактировал ed174: 27 July 2017 - 06:55
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#7 ОФФЛАЙН   Bass
Bass
  • Cообщений: 138
    W124 300E 1990
Отправлено 27 July 2017 - 08:53
Приветствую!
Спасибо, но мне для начала завестись нужно. А то что бензин в масле и настройка мастера нужна я как бы понимаю.
Очень надеюсь, что свечи дадут эффект. Просто при выкрученной свече искра есть, может под давлением не искрит.
W124 300E АКПП
#8 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3251
    Убежденный пешеход
Отправлено 27 July 2017 - 09:44
А маховик случайно не снимал ? Там же датчик на картере стоит положения коленвала, а на маховике ответная часть
Москва контакты в личке
#9 ОФФЛАЙН   Bass
Bass
  • Cообщений: 138
    W124 300E 1990
Отправлено 27 July 2017 - 10:00
Маховик не снимал, но идея для проверки хорошая. Действительно вдруг лишнего скинул. Гидротрансформатор откручивал, стартер,..... может там что то задел.
А как проверить не спускаясь в яму, может есть диагностические колодки?! И я не совсем понимаю, искрить будет, но "не в попад"?!
Датчик точно снимался! Вот стоит ли он хорошо и работает ли, предстоит выяснить. Как?!
W124 300E АКПП
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 July 2017 - 21:17
Проверь через дырку датчика положения коленвала - в положениях шкива "0Т", "120" , "240" должен быть виден край полки торцевой . Смотреть эндоскопом или зеркальцем .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#11 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 27 July 2017 - 23:27
Глушак не осыпался ? - выверни одну или две свечки и заводи ,если оживет сам поймешь что делать дашьше
#12 ОФФЛАЙН   Bass
Bass
  • Cообщений: 138
    W124 300E 1990
Отправлено 28 July 2017 - 09:31
Всем привет! Снял вчера дпкв. Картина выше. В покое 0,9 kOM, примагничиваю металл 1.2 kOM. Это нормально или как?!
W124 300E АКПП
#13 ОФФЛАЙН   Bass
Bass
  • Cообщений: 138
    W124 300E 1990
Отправлено 28 July 2017 - 09:47
Штаны приоткручены, дышать есть куда. Спасибо за совет!
Это для меня оч сложно, но буду иметь ввиду, спасибо! Надеюсь, что датчик всё же умер, иначе всё усложняется.
W124 300E АКПП
#14 ОФФЛАЙН   Bass
Bass
  • Cообщений: 138
    W124 300E 1990
Отправлено 28 July 2017 - 10:05
Огромная просьба, если у кого то под рукой есть рабочий, или кто то знает какое сопротивление норма для него, скажите или померьте на Вашем рабочем.
В роликах на ютюбе ГАЗ ТАЗ 0,650 в покое и ~0,800 при возбуждении, а тут сразу 0,900.
Нашёл.... у новых написано 850 Ом. Этот вопрос не актуален.
Сообщение отредактировал Bass: 28 July 2017 - 10:20
W124 300E АКПП
#15 ОФФЛАЙН   Bass
Bass
  • Cообщений: 138
    W124 300E 1990
Отправлено 31 July 2017 - 10:00
Всем привет!
Завёлся, в ночь с пятницы на субботу. Что я тока не делал и не проверял. Отрубил насос, эфир брызгал... даже не фыркал. Короче, если вдруг подобное у кого то будет, то вот что помогло мне.
Отключил блок управления, за аккумулятором, запуск мотора, он фыркает и глохнет. Снова запуск и подгазовываю, так как смесь сбита по настройке. Ставлю на место блок управления, завожу, выставляю смесь чтобы работал на холостую. Теперь нужно смесь выставить правильно, а не по педальке тормоза.
Кто то может объяснить, что у меня было и почему эти манипуляции оживили мотор?!
Всем спасибо!
W124 300E АКПП
#16 ОФФЛАЙН   Ostriker
Ostriker
  • Cообщений: 39
    W124, 230E, 1990
Отправлено 31 July 2017 - 12:03
Ну думаю отключив блок ты стер ошибки которые сидели в памяти и соответственно корректировали топливо-воздушную смесь и двигатель завелся чисто на механике без электронной коррекции
#17 ОФФЛАЙН   Bass
Bass
  • Cообщений: 138
    W124 300E 1990
Отправлено 01 August 2017 - 08:49
Я всегда думал, что это на машинах с полноценным электронным впрыском и достаточно лишь обесточить систему на некоторое непродолжительное время, но тут то машина была без акума очень долго и как.... ну возможно. Лишь бы не повторилось, а то причина то достоверно и окончательно не понятна всё равно!
W124 300E АКПП
#18 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 01 August 2017 - 09:11
Да на Ке блоки, за редким исключением, ошибки отключением аккумулятора не стирают
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#19 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 August 2017 - 10:08
Странный ты какой-то :))) У меня при выставлении смеси по педали , по лямде всегда 50+-5 % . Поэтому ну её эту лямду в дьяволу .
#20 ОФФЛАЙН   Bass
Bass
  • Cообщений: 138
    W124 300E 1990
Отправлено 01 August 2017 - 11:52
Ды не странный я, и лямду я отключил уже года три как, устал я от неё... Вот три года ездил и в *** не дул, а тут такая беда. Просто я думаю, что прибором проверить надо. Если свечи будут чистыми и расход нормальный, я тока за!
W124 300E АКПП
