Стартер w124
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   atrusw123
atrusw123
  • Cообщений: 21
    W124 ,w210
Отправлено 25 July 2017 - 22:14
Доброго всем дня.уважаемые подскажите.незаводится 124 е220 бензин,автомат.при повороте ключа в крайнее положение стартер неиздает ни звука.замыкал контакты на втягивающем,завелся с пол оборота. заменил реле перегруза,пошевелил разъем на коробке,заменил реле стартера,все тщетно.помогите кто знает.спасибо.мерсовод со стажем
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 26 July 2017 - 06:06
попробуй на втягивающее подать питание через 3-контактный разъём около вакуумного усилителя тормозов на перегородке между них и моторным отсеком . Средний контакт , фиолетовый провод , на смонтированной части разъёма , подать 12В и проверить т.о. проводку на втягивающее частично . Далее в ответном разъёме в гнезде среднем заменить напряжение при повороте ключа в замке в положение старт . Если 12В есть и результатом предыдущего теста стало вращение стартером двигателя - у тебя почти наверняка неисправна контактная группа или проводка от неё .
  • sensasha33 это нравится
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   atrusw123
atrusw123
  • Cообщений: 21
    W124 ,w210
Отправлено 26 July 2017 - 10:48
Спасибо после теста отпишусь.
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13672
Отправлено 26 July 2017 - 11:31
Смотри блокировку на автомате.АКПП заведёт стартер только при замкнутой цепи.В положении Р или N.Копай там.
#5 ОФФЛАЙН   atrusw123
atrusw123
  • Cообщений: 21
    W124 ,w210
Отправлено 27 July 2017 - 20:33
сделал как посоветовали, разъеденил штекер дал 12 в на среднего папу,стартер крутит.при крайнее положение ключа в маме на центральном проводе 11,2 в.заменил реле на коробке.как можно прозвонить контактную группу?спасибо стартер проверили в сервесе он рабочий
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 July 2017 - 21:38
Там прозвонка ничего может не дать . Разборка и визуальный осмотр состояния контактов . Чтобы исключить проводку от замка зажигания до стартера - берёшь в гнезде колодки замка зажигания плюс с выходом на стартер коммутируешь толстой перемычкой из электрода , держа её плоскогубцами (греется) . Стартер крутит - 100% контактная группа .
#7 ОФФЛАЙН   atrusw123
atrusw123
  • Cообщений: 21
    W124 ,w210
Отправлено 28 July 2017 - 18:18
Подскажите.незаводится пожалуйста какие номера заменить.еще вопрос у меня машина с правым рулем,где находится реле стартера.я нашел одно в слоте релюх за предохранителями,но неуверен что оно.спасибо.
#8 ОФФЛАЙН   atrusw123
atrusw123
  • Cообщений: 21
    W124 ,w210
Отправлено 28 July 2017 - 18:31
Подскажите.пожалуйста какие номера замкнуть.еще вопрос у меня машина с правым рулем,где находится реле стартера.я нашел одно в слоте релюх за предохранителями,но неуверен что оно.спасибо.
#9 ОФФЛАЙН   atrusw123
atrusw123
  • Cообщений: 21
    W124 ,w210
Отправлено 28 July 2017 - 19:04
Ребята кто знает какие номера на контактной группе замкнуть чтобы проверить работу стартера.спасибо
