Замена блока предохранителей в сборе с проводкой
Сообщений в теме: 55
#1 ОФФЛАЙН   drdav
drdav
  • Cообщений: 142
Отправлено 13 June 2017 - 08:10
Всем привет, в связи колхозом подторпедной проводки(сигналка, завод с кнопки)) решил поменять проводку с блоком предохранителей в сборе. Купил у Сергея с Нижнего проводку в сборе с блоком предов с е280 1995года( у меня тоже такая машина)
Всвязи с этим вопрос,реально это самому все поменять? Я так понимаю надо снять торпеду,отсоединить различные штекеры и вытащить все это добро через отверстие в моторном щите из под капота с болоком предохранителей и потом так же заводить новую косу и подключать все разьемы? или надо провода отсоединять от блока предохранителей?
w124 E280 1995г.в
WIN WDB1240281J078950
#2 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 13 June 2017 - 08:15
как по мне то проще будет не отсоединять, а завести блоки от него распихивать куда надо
Украинский мерседес клуб
#3 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 13 June 2017 - 08:36
Все реально. Торпедо снимать. От блока предов провода откручивать не надо, а то запутаешься. В коробе под блоком предов рассоединить разъемы. Вытаскивать проводку в салон. Ставить в обратном порядке.
Если запутаешься в разъемах, давай фото, разберемся.
#4 ОФФЛАЙН   drdav
drdav
  • Cообщений: 142
Отправлено 13 June 2017 - 09:35
на блоке предов разьемы еще есть? помоему там от блока толстый жгут сразу идет и уже разветвляется на различные разьемы.. получается надо под капотом открутить блок предов и площадку с реле? и за ними будет отверстие в салон?
w124 E280 1995г.в
#5 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 13 June 2017 - 10:04
да. там еще несколько разъемов
#6 ОФФЛАЙН   drdav
drdav
  • Cообщений: 142
Отправлено 13 June 2017 - 10:15
хорошо,спасибо за советы завтра начну это дело разбирать))
w124 E280 1995г.в
#7 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 13 June 2017 - 10:19
главное резинки все на место воткни и притяни. А то зимой в салоне околеешь
  • koster_05 это нравится
#8 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 13 June 2017 - 11:33
С площадки реле придется разъемы отщелкнуть, по крайней мере те, что на переднее освещение и вентиляторы, они остаются под капотом.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 13 June 2017 - 11:41
#9 ОФФЛАЙН   drdav
drdav
  • Cообщений: 142
Отправлено 15 June 2017 - 19:47
Сегодня раскинул в гараже донорскую проводку и возникло несколько вопросов.
сфоткал резиновую заглушку на самом длинном учаске проводки,подсажите где она должна проходить?
И также сфоткал совой блок предов,там фишка подходит,это питание блока? И еще обнаружил отрезанный проводок из пучка который выходит снизу блока предов и уходит за мотор,от чего этот провод?
Сообщение отредактировал drdav: 15 June 2017 - 20:59
w124 E280 1995г.в
#10 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 15 June 2017 - 20:39
За бардачком в моторный отсек.
#11 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 15 June 2017 - 20:54
Одноконтактная фишка от преда "D" ?   Это "+" для реле вентиляторов.
#12 ОФФЛАЙН   drdav
drdav
  • Cообщений: 142
Отправлено 15 June 2017 - 20:56
то есть еще надо будет за аккумом и мозгами фишки поключать?
а плюс на преды где приходит? обвел красным фишку,которая думал что это плюс на блок предов
Сообщение отредактировал drdav: 15 June 2017 - 21:00
w124 E280 1995г.в
#13 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 15 June 2017 - 21:12
С этого хвоста выходят фишки на колодку за правым стаканом, на клапана печки, на датчики жидкостей.
Помечено на картинке "+" и подключение фишки:
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 15 June 2017 - 21:03
#14 ОФФЛАЙН   drdav
drdav
  • Cообщений: 142
Отправлено 18 June 2017 - 12:04
разбираюсь дальше и возникли еще несколько вопросов..от чего эти разьемы (см фото)?
w124 E280 1995г.в
#15 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 18 June 2017 - 14:35
На последнем фото --- разрушенный включатель кикдауна.
По первым 3 фото --- не видно цветов проводов и мест, откуда они отходят от основной проводки.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 18 June 2017 - 14:38
#16 ОФФЛАЙН   drdav
drdav
  • Cообщений: 142
Отправлено 18 June 2017 - 17:10
ок,завтра сфоткаю подробнее
w124 E280 1995г.в
#17 ОФФЛАЙН   drdav
drdav
  • Cообщений: 142
Отправлено 19 June 2017 - 07:57
вот сфоткал откуда выходит этот провод,он длинный и отдельно идет,на нем фишка и три пина
w124 E280 1995г.в
#18 ОФФЛАЙН   drdav
drdav
  • Cообщений: 142
Отправлено 19 June 2017 - 08:27
и еще сфоткал провод,помоему он тоже от косы блока перодов, зпходит в в боковую стенку около двери водителя и вниз куда то уходит.что это за провод?
w124 E280 1995г.в
#19 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 19 June 2017 - 09:51
На потолочный светильник, по левой стойке вверх и вдоль рамки стекла.
Фишка на датчик температуры салона в этом светильнике.
На включатель педальки стояночного тормоза.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 19 June 2017 - 15:23
#20 ОФФЛАЙН   drdav
drdav
  • Cообщений: 142
Отправлено 20 June 2017 - 14:58
Не могу понять куда эти разъёмы идут?отхотят от косы которая на печку и коробку идет
И ещё вот эту штуку не могу у себя найти на последнем фото
Сообщение отредактировал drdav: 20 June 2017 - 15:10
w124 E280 1995г.в
