Крышка картера
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 26 July 2017 - 20:04
Знаю что тема избитая, но нужна конкретика, в общем , нужно снять крышку картера 102й мотор 2 литра, открутил все болты и те которые на коробке и мелкие все, но она вообще не снимается я и стучал по ней и давил ногой и нифига не снимается, там где должна пркладка стоять там торчит герметик, видимо какие то мужеложцы нахерачили его целую гору, может ли это быть из-за геметика и какой есть способ её снять ?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 26 July 2017 - 23:18
ещё два болта от коробки и четыре болта на 13 ближе к коробке.
а если герметик оригинальный, то бывали случаи, что и ломом отдирали...
#3 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 26 July 2017 - 23:54
на 13 я тоже открутил, там их всего два было, два отверстия были пустые, там в пробку вварен болт, видимо срывали когда то и приварили чтобы открутить, я на него ногой вставал нифига, боюсь колотить, може тпогнуться или треснуть крышка, а куда лом сувать ?
