Привет всем !
На днях заменил масляный поддон , старый был весь измятый, сливная пробка вообще приварена
Пользуясь таким случаем заглянул внутрь "стального серца" ....
в связи с чем и возникли вопросы :
1. Есть ли прокладка между блоком цилиндров и масляным картером ? (у меня изнутри по краям виден красный герметик ) попытка найти ответ на этот вопрос в каталогах (detali.ru) успеха не принесла .
2. Можно ли не снимая двигатель снять полностью картер ? (имеются подтеки масла по месту соединения с блоком цилиндров - хотелось бы устранить
Заранее благодарен за ответы
