Бачок стеклоомывателя кипятильник Mercedes W124
W124 W123 W126 W140
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 27 July 2017 - 15:45
привет, сегодня снял бачок стеклоомывателя он протекал (эта другая история). но во время работы попытался пропустить воду под давлением через этот кипятильник, не пропускает ни воду ни воздух. потом заметил что там какой то прибор стоит (1268300684)
может он не работает, эта термостат или что вообще?
может кто то сталкивался с этой проблемой
#2 ОФФЛАЙН   Кирман
Кирман
  • Cообщений: 746
    C124
Отправлено 27 July 2017 - 16:00
Внутри - термостат.
Пропускает жидкость до температуры в 40 градусов, потом закрывается.
  • fogster это нравится
//MY87 Mercedes-Benz W124CE 2.3 AT
#3 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 27 July 2017 - 16:05
Внутри - термостат.
значит он заклинил, есть способ его оживить?
#4 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 27 July 2017 - 19:54
Опустите его сначала в холодную воду, продуйте, потом в горячую и опять продуйте.
Если в первом случае он пропускает воздух (а, следовательно, и жидкость), а во втором - нет, то все нормально.
И еще он разбирается. Можно оживить, разобрав и почистив от отложений.
Сообщение отредактировал Platon: 27 July 2017 - 19:55
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 July 2017 - 20:40
есть! купи новый! стоит копейки!
#6 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 03 August 2017 - 06:42
Привет!а подскажи при какой температуре ОН открывается!?
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#7 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 03 August 2017 - 14:59
Точно не скажу. Примерно 30 градусов.
#8 ОФФЛАЙН   Кирман
Кирман
  • Cообщений: 746
    C124
Отправлено 03 August 2017 - 15:47
ОТКРЫТ он сразу. Т.е. антифриз циркулирует сразу. Но при достижении 40 градусов он закрывается, чтобы не брызгать на лобовое 100-градусным кипятком.
  • Sergey_W124, KONSTANTIN2976 и landas это нравится
#9 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 04 August 2017 - 02:05
чото какая то несостыковка,на снятых патрубках при подаче воздуха,он не дуется,но когда холодно,все работает.
#10 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 04 August 2017 - 10:18
Так и должно быть
#11 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 17 August 2017 - 10:48
не стоит его чистить, я почистил он начал работать сначала всё было в порядке но потом он начал пропускать антифриз в омыватель, пошел купил новый и всё нормально :)
Темы с аналогичными тегами: W124, W123, W126, W140
