Кондиционер W126
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
    w126se w126sel W123 w203
Отправлено 27 July 2017 - 16:28
Добрый день !! Подскажите хто нибудь по кондею. Машина был мотор 3,8 щас стоит 3 литра ОМ 603.
Установил кондер себе в машину без кондейную. Поменял печку, сделали проводку, сделали трубки. Все запустили !!!!
Сейчас кондер морозит, но как то по моим ощущением маловато он холода выдает.  По окошку на осушители все нормально тумана нет. Трубка ледяная !!! Пытался в другом месте заправить с баллона, но кондерщики  говорят, что хладаген берет, давление по манометру  повышается, но потом немного давление  при опускается, говорят ТРВ может быть забитый (как это работает не понимаю )
Вопросы:
1. Сколько заправлять зеленки в систему (даже незнаю сколько там должно быть )???
2. Может ли ТРВ быть немного забит и он плохо выдает холод ???
3. могут ли быть другие причины ???? ( по манометру работоспособность компрессора говорят хорошая )
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24780
Отправлено 27 July 2017 - 20:38
старые ТРВ-шки через одну мёртвые. по манометрам это видно.
какое давление контурах? на каком давлении включается вентилятор?
#3 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
Отправлено 27 July 2017 - 21:30
вентилятор поставили на постоянную, включаю кондер и он начинает работать. по маноментрам не помню. в левом было в белой зоне в правом 12 или 13 кг, но по правому когда начал добавлять фрион он начал немного подниматься, закрывает хладоген и потихоньку он давление начинало падать.
Если старые ТРВ через одни мертвые, есть ли номер нового ?? или они очень дорогие ?
спасибо за ответ
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24780
Отправлено 27 July 2017 - 21:42
12-13 мало для 12-го газа. вентилятор только где то на 17-18 включается.
а клапан вот:
https://www.zzap.ru/...atalog=mercedes
#5 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
Отправлено 28 July 2017 - 08:12
134 газ у меня. Все поставили с нуля и залили его в систему
MS1101 ava купил этой фирмы, 1300 рублей.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24780
Отправлено 30 July 2017 - 20:45
не принципиально. на 134-м газе просто давление чуть дольше будет создаваться. но тем не менее оно там должно быть не меньше 15-ти.
#7 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
Отправлено 31 July 2017 - 15:00
Шеремет спасибо огромное, поменяю ТРВ и заодно попрошу чтоб хладагена подняли до 15 атмов.
