После чистки дроселя обороты двигателя 1500 ниже не падают 124 2.8 м104 , подскажите как исправить .
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Michelin-2016
Michelin-2016
  • Cообщений: 18
Отправлено 13 July 2017 - 00:44
Здравствуйте мерсоводы!!! 124 2.8 м104 Ребята такая проблема решил почистить дросель и пожалел , после чистки обороты стали 1500-2000 и немного подплавывают , перерыл почти все , проводка моторной косы новая , заменил провода заслонки тож , купил дмрв за 4к бош ( слава богу можно вернуть ) , нечего не решает проблему держит 1.5 а когда ехать начинаешь так может 2 вообще держать .
Не знаю что теперь думать на диагностику нет возможности ибо нету норм диагностов со старом , начитался что есть в заслонке датчик холостого хода но не знаю какой он из себя , либо подсос воздуха или датчик температуры типа держит ее на прогревочных - прогревочные вроде есть .
я так понимаю это заслонка уходит в аварийный режим если держит такие обороты постоянно . Подскажите кто что знает а то уже голову сломал .
видео работы   посторонние звуки это дождь .
Сообщение отредактировал Michelin-2016: 13 July 2017 - 00:44
#2 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 13 July 2017 - 08:48
дроссель в аварии. микрик на нем нажимается при отпускании педали? поди пружину потерял
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 July 2017 - 09:46
ошибки читать, параметры смотреть.
#4 ОФФЛАЙН   Michelin-2016
Michelin-2016
  • Cообщений: 18
Отправлено 13 July 2017 - 10:43
Можно по подробнее , где микрик и как он должен нажиматься ,  где стоит эта пружина ???
#5 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 13 July 2017 - 14:35
на дроселе сбоку, достаточно внимательно посмотреть и принцип работы станет ясен
#6 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 13 July 2017 - 15:11
Моветон искать проблему системы подачи топлива,при горящей лампе резерва .
Не обижайтесь если подсказки скоро будут с сарказмом.
Велик  CUBE    :wub:
#7 ОФФЛАЙН   Michelin-2016
Michelin-2016
  • Cообщений: 18
Отправлено 13 July 2017 - 18:06
лампа резерва горит ибо машина сожгла уже много топлива на больших оборотах  сарказм не догадаться. Там было пол бака и на работу подачи топлива оно не повлияло не как , обороты как были около 2х так и есть .
Пружина стоит .
Ездил на диагностику в бощш у них кривой стар диагносткс старого образца то говорит не могу зайти на заслонку  что то такое.
Сообщение отредактировал Michelin-2016: 13 July 2017 - 21:26
#8 ОФФЛАЙН   Michelin-2016
Michelin-2016
  • Cообщений: 18
Отправлено 13 July 2017 - 21:29
Ребята такой ощущение что такой мерс только у меня ибо не кто с моими проблемами не сталкивался  то с блок скорости с которым я сам разобрался  теперь с заслонкой  которая крутит от 1,5-2х постоянно  .  Не знаю что и делать  , опять снимать заслонку переберать проводку .
Сообщение отредактировал Michelin-2016: 13 July 2017 - 21:30
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 July 2017 - 15:37
что за бред? сканер видит двигатель или нет?  тебя нет никакого отдельного блока заслонки.
ошибки смотрели в двигателе? параметры смотрели?
что мешает в этот раз?
Сообщение отредактировал Misha190E: 14 July 2017 - 15:40
#10 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 14 July 2017 - 16:11
ну подключись сам через комп и  hfm скан или светодиод хотя бы. Посмотри что по ошибкам. Сбоку микрик-кнопочка на дроселе. включает холостой ход. Когда педаль отпускаешь сегмент заслонки точно на эту кнопочку нажимает, в режим хх заслонка встает?
#11 ОФФЛАЙН   Michelin-2016
Michelin-2016
  • Cообщений: 18
Отправлено 14 July 2017 - 16:52
Сегодня был еще у одного мастера и кажись все выяснилось , подключили норм стар показало что с заслонкой все порядке , перерыли все подсоса воздуха нет . Придавил он заслонку вниз и машина норм начала работать . Как он сказал что я смыл нагар на заслонке который ее компенсировал и был норм холостой , короче сказал ищи новую заслонку хотя вряд ли найдешь . Я вот думаю есть такая тема для японцев типа специальная краска для заслонки в баллончике , попшикал ей и норм оно компенсировала заслонку и катайся дальше Ю говорят у японцев мицух частая такая проблема и эта штука помогает , может ее попробовать или все таки искать другую заслонку которая может быть не лучше ?
#12 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 14 July 2017 - 21:37
чудак на букву м твой мастер. по другому и не скажешь. какой еще нагар? все должно без нагара работать))) проверь реально этот микрик нажимается он или нет. он походу пальцем ее тупо додавил до хх
#13 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 14 July 2017 - 21:48
вот регулирование твоего дросселя. проверь внимательно! у тебя должна быть пружина под номером 44!!! именно она дотягивает флажок до микрика, когда ты отпускаешь педаль и переводит дросель в режим хх. слышен щелчок.
#14 ОФФЛАЙН   Michelin-2016
Michelin-2016
  • Cообщений: 18
Отправлено 15 July 2017 - 09:45
Как я тебя понял пружина стоит на механизме дросселя снаружи за тяжками , микрик находится внутри возле моторчика  и  когда я отпускаю педаль он нажимается  - так ??? Можно услышать щелчок  не заводя двигатель а просто при включенном  зажигание ? Если можешь скинь на фото где стоит пружина и микрик .
#15 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 15 July 2017 - 10:37
окей. сфоткаю сегодня
#16 ОФФЛАЙН   Michelin-2016
Michelin-2016
  • Cообщений: 18
Отправлено 16 July 2017 - 01:05
Сегодня смотрел , микрик нажимается пружина есть все ок .
Еще один день насмарку , 8 часов продолбались  4 раза снимали ставили ,   определили что  моторчик сам поднимает заслонку  и держит ее в определенном положении ,  если отключить   провод  то разъема  она становится на нормальные холостые xx  . в пн приходят 3 датчика температуры что в термостате стоят  , буду пробовать их менять  , возможно датчик температуры дает неправильный сигнал и заслонка уходит в прогревочное положение . Вопрос можно перемкнуть датчик на нем разьем на две клемы , если их замкнуть мозг отключит  прогревочные обороты или там не такая система?
Сообщение отредактировал Michelin-2016: 16 July 2017 - 01:35
#17 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 16 July 2017 - 10:53
по датчику висела бы ошибка и  зачем менять все три?
все работает совсем не так. вы ерундой занимаетесь чесное слово
подключайте компьютер. считывайте ошибкию. там же и температуру увидите и все остальное. Вы пол машины так поменяете на угад
  • Misha190E это нравится
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 July 2017 - 00:50
Как дела?
#19 ОФФЛАЙН   Michelin-2016
Michelin-2016
  • Cообщений: 18
Отправлено 24 July 2017 - 11:45
Как дела?
Отключил штекер от форсунки пока катаюсь так , ибо не кто разобраться не может ,  есть чел 100% шарит   , 100 км от меня  думаю сездить к нему  . И подумываю себе стар диагносчтикс  купить он 400 у.е стоит с ноутом и софтом .
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 July 2017 - 14:01
Старуха это хорошо, но если чинить конкретно эту машину - сильно избыточно. можно с затратами в 10 раз ниже получить тот же самый результат (на данном авто)..
вот ты на диагностики ездил, в параметры наверняка с мастером глядел, параметр 21 Idle speed contact - должен быть ON когда холостой ход (педаль газа в покое) и OFF когда тапку нажимаешь.
у тебя так было? как  бы с этого нужно начинать в твоем случае.
да, на картинке по другим параметрам бред, но нормальной найти не могу
Сообщение отредактировал Misha190E: 24 July 2017 - 15:17
