M103 с круизом, народ помогите!
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Marsel108
Marsel108
  • Cообщений: 10
    W124, e300, 1992
Отправлено 05 October 2017 - 10:52
Всем привет! Такая беда вот у меня,купил недавно Мурзика m103 e300 1992 года, авто пригнан был с Швейцарии,нашел его в поселке, машина была не на ходу,полуразобранная,более менее щас привел в порядок его, авто идет с круиз контролем, двигатель старый хозяин поменял , но на обычный м103. После как собрал его др конца , помпу,гур,генератор завожу а обороты 1700. Отключаю датчик хх показывает 1100, заменил ке с лопатой все равно так же, отогнал машину к мотористу и он мне выносит вердикт что на механизм не тот (На фото) Не хватает провода и он чуть другой, подскажите как быть и есть ли аналог с других двигателей и кто сталкивался???
#2 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 05 October 2017 - 10:56
Наверное сейчас стоит просто отключить тягу с привода круиза. И потихоньку разбираться. У самого отключена, руки пока не дошли сделать.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#3 ОФФЛАЙН   Marsel108
Marsel108
  • Cообщений: 10
    W124, e300, 1992
Отправлено 05 October 2017 - 11:06
Есть мысли вообще отключить ее понимая что она может повлиять на обороты,но как и где отключить ее, и не влияет ли на обороты мозги?
#4 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 05 October 2017 - 11:15
У меня просто снята тяга с привода.
Там самое сложное блок резисторов. Он свой точно под модификацию машины. То есть на 103 двигатель могут стоять разные блоки резисторов. Седан к примеру илд универсал, тем более 126 или 124... Если он от машины не сохранился, дело сильно усложняется. Все остальное подходит от многих машин.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 05 October 2017 - 12:12
#5 ОФФЛАЙН   Marsel108
Marsel108
  • Cообщений: 10
    W124, e300, 1992
Отправлено 05 October 2017 - 11:33
Можете пожалуйста фото показать где че как? И как с оборотами стало после этого?
#6 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 05 October 2017 - 12:16
У меня дизель, там фотки будут другие.
Сам привод на картинке имеет номер 5 (A 002 545 86 32)
С него тяга идет на дроссель. вот ее надо снять (оба конца) и убрать до времени. А так может просто заклинил этот самый привод. Его тоже можно пока снять.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 05 October 2017 - 12:18
#7 ОФФЛАЙН   Marsel108
Marsel108
  • Cообщений: 10
    W124, e300, 1992
Отправлено 05 October 2017 - 12:31
Сам привод на картинке имеет номер 5 (A 002 545 86 32)[/size]
Сами привода работают четко все почистил, щас буду пробовать отсоединять привод и смотреть на обороты,в данный момент по наблюдениям замечаю пр ХХ лопата как будто не встает на место, чуть приоткрыта, пальцами подтягиваю вверх и обороты нормализуются при том что клапан ХХ отключен, и когда нажимаю на педаль газа то обороты назад не встают, держит 1100
#8 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 05 October 2017 - 13:22
Когда РХХ отключен, в нем открывается отверстие, чтобы держалось ок. 1000 об/мин.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#9 ОФФЛАЙН   Marsel108
Marsel108
  • Cообщений: 10
    W124, e300, 1992
Отправлено 05 October 2017 - 13:44
А когда подключаю его почти 2000 сразу дает, клапан уже и чистил и новый пробовал ставить все равно без изменений
#10 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 05 October 2017 - 15:37
В топку это КЕ! День, когда я от него избавился - теперь мой личный праздник, как День рождения.
  • Cvejt это нравится
Star Diagnosis
#11 ОФФЛАЙН   Marsel108
Marsel108
  • Cообщений: 10
    W124, e300, 1992
Отправлено 05 October 2017 - 15:43
Юмор тоже щас как никак кстати) а то сидею щас не по годам с этим чудом баварским)
#12 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 05 October 2017 - 16:13
Ставь М104 HFM, не пожалеешь, воспрянешь духом! Жизнь одна, хватит тратить ее на этот хлам! В 124 он встанет, как родной.
Вон, парень из Можайска в 126 его внедрил, ездит и не парится. И таких примеров десятки.
http://www.oldmerin....63#entry2566478
Star Diagnosis
#13 ОФФЛАЙН   Marsel108
Marsel108
  • Cообщений: 10
    W124, e300, 1992
Отправлено 05 October 2017 - 16:46
Есть и такие мысли уже, комплектация то хорошая редкая,вот и хочу в чувство привести ее, а по поводу замены на 104, 3,2 коробку так же менять? Мозги то се так же?
#14 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 05 October 2017 - 18:07
Если автомат - можно ее оставить. Мозги и всю моторную и подкапотную проводку менять. Почитай темы о свапах М104, их полно.
Star Diagnosis
#15 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 06 October 2017 - 10:05
Штутгарт не Бавария
