Скажите, друзя, не слыхал ли кто, чтоб ставили турбину на 2.4Д (616)?
Есть турбина, второй маслянный насос, выпускной колектор делают на заводе а воздухан уже стоит.
турбина на 616
Отправлено 08 November 2005 - 17:35
w123-300td (был, продан)
w123-2.0d (был, продан)
w123-2.4d (при вскрытии оказался 2-литровый, цуко!!!) ушёл на разборку.
w124-2,6 5-мех.кпп
Отправлено 08 November 2005 - 20:53
Я слышал что есть 2.4 турбо (так же как 617 турбо) но не уверен что в европейской версии.
w123 2.4D OM616 Черный, белая кожа, музыка, R16 Borbet.
Отправлено 09 November 2005 - 10:23
2,4 турбо в природе существовал. Я лениво пытался найти инфу по этому поводу, но продажа машины помешала этому безумному плану. Ищите- наверняка найдете какие-либо упоминания про сей девайс. Если я не ошибаюсь, то 2,4 турбо устанавливался на Гелендвагены первых моделей
Сергей
Отправлено 09 November 2005 - 11:31
Вот известные мне модификации OM616:
OM 616.910 - 65 л.с.
OM 616.911 - 52 л.с.
OM 616.912 - 72 л.с.
OM 616.913 - 72 л.с.
OM 616.914 - 72 л.с.
OM 616.915 - 52 л.с.
OM 616.916 - 72 л.с.
OM 616.917 - 65 л.с.
OM 616.930 - 60 л.с.
OM 616.932 - 60 л.с.
OM 616.934 - 65 л.с.
OM 616.936 - 72 л.с.
OM 616.937 - 72 л.с.
OM 616.939 - 72 л.с.
OM 616.942 - 52 л.с.
OM 616.943 - 60 л.с.
OM 616.944 - 60 л.с.
OM 616.960 - 72 л.с.
OM 616.961 - 72 л.с.
OM 616.963 - 72 л.с.
Все эти двигатели атмосферные, устанавливались на w115, w123, на развозные грузовики, на унимоги и гелендвагены серии 460/461
Если вы нозовете мне модификацию серийного турбированного 616 двигателя, то я вам буду очень признателен т.к. мне такая модификация не известна
Отправлено 09 November 2005 - 13:14
Вобщем, порылся в сети - вот чего нашел.
Есть в индии такая контора - Bajaj Tempo Ltd
Она с начала 80-х производила по лицензии MB развозные грузовички.
После этого они осмелели и наладили у себя выпуск армейского джипа Tempo Trax - по сути, слегка переделанный геленд первой генерации. И вот как раз для него индусы на основе 616 движка соорудили турбированный двигатель TD-2400 FTI мощностью 90 л.с , 180Нм при 2000-2400 об/мин. Этот движок, кстати, соответствует нормам Евро2 по выхлопу.
Так что правы все
т.е. МВ не выпускал турбированные 616-ые, но в принципе турбодизель на основе ОМ 616 существует ![]()
А вот так выглядит Tempo Trax и двигатель TD-2400 FTI :
Отправлено 09 November 2005 - 14:49
А не встречался ли тебе вид с другого боку этого замечательного двигла. Интересно, маслянная магистраль у него из корпуса масл.фильтра? У меня так и будет.
w124-2,6 5-мех.кпп
