Ехал на работу попал в ямку не особо большая но после нее пошла вибрация от двигателя. Причем на определенных оборотах она сильнее. Заглянул а там такая картина
не пойму в подушке есть какая то жидкось? Она гидравлическая?
Отправлено 20 July 2017 - 15:36
Отправлено 20 July 2017 - 16:51
Подушку двигла под замену. Луше махнуть сразу обе.
Феби и прочий китайский шлак на бери, через 1000 км вибрация появится снова, а возможно будет сразу после замены.
В итоге выброшенные деньги и потраченное в пустую время.
Бери Boge. Он часто в коробках лемфердер лежит.
Я себе брал Corteco, отзывов по этим подушкам мало, но у меня все было гуд.
Отправлено 20 July 2017 - 16:58
да я думал.
лемфордер закажу.
w201, 2.0 КЕ, 1989г
Отправлено 20 July 2017 - 18:33
Сообщение отредактировал heckfy16: 20 July 2017 - 18:34
w201, 2.0 КЕ, 1989г
Отправлено 20 July 2017 - 19:00
Совет ниочём. Не бери то что сам не пробовал феби германия, бери лемф но там давно не боге а китай, а брал вообще кортеко и всё ок.
а от w124 подойдет на 201ы кузов?
Бери на свой кузов и тем более двигатель, вес разный и подушки разные.
Отправлено 20 July 2017 - 19:05
Отправлено 20 July 2017 - 20:53
Может и одна из свечей периодически не работает, ну и соответственно бронепровода и катушки.... и подкапотная проводка требует ревизии.
Роман Е200
Отправлено 20 July 2017 - 21:14
Да пускай купит феби или мели и потом отпишет о результатах, а заодно и тебя вспомнит "добрым" словом.
Ясен пень, что надо брать по вину, а не что попало.
Сообщение отредактировал Albert 144: 20 July 2017 - 21:17
Отправлено 20 July 2017 - 22:13
w201, 2.0 КЕ, 1989г
Отправлено 20 July 2017 - 22:33
Отправлено 22 July 2017 - 09:54
Друзья подскажите с выбором по номеру A 201 240 40 17 подушки. Поставщики предлагают подушки . Но вид у них разный. есть такая
и есть такая.
одна с ребрами другая ровная. Они взаимозаминяемы в моем случае?
одна бьется что с ребрами как для автомобилей с кондиционером. Только не пойму какая разница причем тут кондиционер.
Если только вес двигателя больше.
Сообщение отредактировал heckfy16: 22 July 2017 - 10:58
w201, 2.0 КЕ, 1989г
Отправлено 12 August 2017 - 12:42
замена подушек помогла?
Отправлено 16 August 2017 - 09:09
Помогла. Как там не помочь то если одна рванула и на кузове мотор лежал корпусом подушки.
Небо и земля. Поменял две на двигателе и под коробкой одну. Теперь все мягко. Правда со снятием правой пришлось заморочиться болт шестигранник не выкрутился ни в какую. Помог дрель и сверло .
Сообщение отредактировал heckfy16: 16 August 2017 - 09:31
w201, 2.0 КЕ, 1989г
