Не включаются вентиляторы
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Денис_Полунин88
Денис_Полунин88
  • Cообщений: 8
Отправлено 04 August 2017 - 12:17
Сегодня еду на юг,Такая фигня.
Не вкл климат ,горела ЕС ,на комп диагностике скинули ошибку,неисправности внешн датчика температуры.заработал.поставил датчик,тк его вообще небыло.
Стоял кайфовал в теньке от кондея и понял что температура 120.Они при нагреве не вкл и при работающем климате то же.Что может быть?Просьба попочь,кто знает
W210 E230 95 год
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 August 2017 - 12:32
ну так открывать капот и проверять. замкнуть датчик посомтреть, в конце концов просто подать на пропелер от акума напрямую, может мотор закис
#3 ОФФЛАЙН   Денис_Полунин88
Денис_Полунин88
  • Cообщений: 8
Отправлено 04 August 2017 - 13:16
Нашли обрыв уже после разъема к самим вентиляторам,сейчас комп диагностику закончим,будем смотреть
Не найду,где этот датчик находится?
#4 ОФФЛАЙН   Денис_Полунин88
Денис_Полунин88
  • Cообщений: 8
Отправлено 04 August 2017 - 13:36
К разъему + не доходит ,даж при нагреве авто.
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 August 2017 - 13:38
снять реле, амкнуть контаткты проверить, далее проверить, приходит ли плюс на включение реле
#6 ОФФЛАЙН   Денис_Полунин88
Денис_Полунин88
  • Cообщений: 8
Отправлено 04 August 2017 - 14:03
А где релюха стоит?м111
Нашли в Ютьюбе видос,там блок упр вентиляторами,но у меня его под левой фарой нет
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 August 2017 - 15:46
ахты, оказывается 210, не знаю, как правило в блоке пердов, Lufter или даже Ventilator
#8 ОФФЛАЙН   Денис_Полунин88
Денис_Полунин88
  • Cообщений: 8
Отправлено 05 October 2017 - 11:46
Молотком еб..ли по моторчику и закрутился.Только в 3 сервисе Мерсовском на рязанке починили.
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 October 2017 - 11:51
от удара по мотору + на контактах не появится
#10 ОФФЛАЙН   Денис_Полунин88
Денис_Полунин88
  • Cообщений: 8
Отправлено 05 October 2017 - 12:41
В 1 сервисе говорили,что не идет плюс на них,долго копались,нониче путного не сделалиБольше я по интернету смотрел,что можно проверить.2 сервис по мерсам в Люберцах.Электрик смотрел проверил,говорит не работает вентилятор,те его менять и еще 5000 руб найти причинк почему ток не идет.в 3 сервисе сказали что все идет,накернили по нему и все закрутилось...
По моторчику вентилятора имею ввиду.Сказали,что скорее всего что то окислилось.
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 October 2017 - 14:16
написалже
первое проверить, снять датчик, примерно полторы секунды, далее есть + на фишке или нет, ну еще 2 минуты, если есть, то кинуть акум на моторы. сразу предупреждаю, удар молотком хватит на сезон. там закисают щетки, их нужно просто расщевелить и полить вд40, но для этого нужно снять моторы. иначе никак
