поменял передние тормозные колодки
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   vadim976
vadim976
  • Cообщений: 52
Отправлено 24 September 2007 - 21:00
Проблема такая,поменял передние торм.колодки 1-2 тыс.назад ,всё было норм.а,сегодня с левой стороны при торможении тааакой скрежет пошел,как-будто колодка кончилась до металла.Снял всё ,посмотрел колодки-норм,суппорт-не клинит(но на всякий пожарный помазал его),всё обратно поставил,поехал опять такая-же хрень,скребёт как по металлу с левой стороны :evil: машину влево не ведёт,тормозит ровно,но такое впечатление как-будто клодки к суппорту прилипают.Опять всё разобрал :twisted: ,жену посадил,чтобы на тормоз понажимала,сам кручу торм.диск и смотрю-всё работает в идеале.Собираю,разгоняюсь,торможу- срежет опять,аж жуть :bangheat: кто-нить сталкивался с такой мистикой :insane: Суппорт не клинит 100%,скрежет только при торможении
_
w124/M 102/230E/K-Jet/5MKПП/1988/чёрн-мет/ WDB1240231A810349 неспешно продаётсяИзображение
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 September 2007 - 21:24
Колодки какой фирмы брал ?
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 September 2007 - 21:26
Вот тему глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=19221
#4 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 24 September 2007 - 21:29
:insane: Это как?!
посмотри направляющие колодок, почисти - помажь. Больше пока предположений нет. А скрип в какой момент прекращается - при полном отпускании педали, при ослаблении нажатия, при полной остановке?
#5 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 24 September 2007 - 21:40
Предположение одно-
Колодки - говно.
(простите за рифму)
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#6 ОФФЛАЙН   vadim976
vadim976
  • Cообщений: 52
Отправлено 24 September 2007 - 21:42
Колодки АТЕ,помазал я всё что написано в теме http://www.oldmerin....ic=19221(смазка от бмв антифрикционная кажись),т.к 2 раза разбирал -собирал,а скрежет(именно скрежет не скрип)пропадает при полном отпускании педали
#7 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 24 September 2007 - 21:43
поставь старые назад и проедь. Если старые заскрежещат - суппорт перекашивает колодку. Если звуки исчезнут, значит, новая колодка дурит.
Сообщение отредактировал overmerce: 24 September 2007 - 21:45
#8 ОФФЛАЙН   vadim976
vadim976
  • Cообщений: 52
Отправлено 24 September 2007 - 21:44
Вопрос,может АТЕ стоить 900 руб?
#9 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 24 September 2007 - 21:47
по цене не определишь качество.
#10 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 25 September 2007 - 08:26
я АТЕ перед брал за 1300 в том году в кунцево.
900 по моему зад стоил.
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
#11 ОФФЛАЙН   Stirlitz
Stirlitz
  • Cообщений: 189
    s211 2,2td, w124 2,3 АКПП
Отправлено 25 September 2007 - 08:34
мож немного не в тему... но я брал как-то комплект ручника АТЕ - полное Г, Шеремет не даст соврать, не подходят хоть тресни. В итоге поставили б\у оригинал а новые пришлось выбросить :(
так что если написано АТЕ - не значит хорошо
190Е 2.0 МКПП 83г. продал
124 2.3 АКПП 88г.
civic 1.8 АКПП 08г. продан
s211 2.2cdi AKПП 06г.
#12 ОФФЛАЙН   ALEX 117 177
ALEX 117 177
  • Cообщений: 38
Отправлено 25 September 2007 - 10:34
К сожалению всё хорошее начинают быстро подделывать!!!! ATE на перед ну никак не могут стоить 900р. Такого даже 3 года назад не было. 900р. - это тока на зад колодки. А они раза в 2 меньше. А перед минимум 1300 стоит. А во многих местах и 1500. Так что ставь другие - 99% дело в них. Бывает ещё датчик вываливается и трётся, но ты бы заметил это.
W 124 230E 90 г.в. АКПП, климат
#13 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 25 September 2007 - 10:44
Я брал АТЕ за дешево (чего-то около 600 р) - явное дерьмо, но при нормальном торможении ничего не скрипит. Единственное: при трогании с места (у меня автомат) раздается некоторый скрежет при отпускании тормоза, да и то лишь когда утром отъезжаю на холодной машине. Потом - все нормально.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#14 ОФФЛАЙН   virage1
virage1
  • Cообщений: 25
Отправлено 25 September 2007 - 15:26
Была похожая ситуация, поставил оригинальные колодки, смазал суппорта, результата никакого, чуть голову не сломал. Оказалось что жена слегка помяла защиту поддона и в результате пр торможении защита терлась об стабилизатор, звук жуткий. Посмотри, вдруг поможет. Удачи!
W124 (103.983) АКПП 1992
#15 ОФФЛАЙН   victorr
victorr
  • Cообщений: 37
Отправлено 25 September 2007 - 16:51
Ровно час назад купил колодки АТЕ за 1050р и диски, тож АТЕ за 2450р. Это всё с 7%-ной скидкой. Считайте сами)))
W124 300e АКПП газ/бензин
___________________________
Наши люди в метро на такси не ездят!
#16 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 25 September 2007 - 18:20
Вот и мне что-то кажется, что не колодки это. Поставь чугунные - визг будет страшенный, но скрежет?.. ИМХО дело не самом торможении, а в том, что при торможении за счёт сил инерции что-то меняется в геометрии подвески... :insane:
#17 ОФФЛАЙН   vadim976
vadim976
  • Cообщений: 52
Отправлено 25 September 2007 - 18:30
Короче поставил старые которые стояли,всё пропало.Вывод колодки купил фуфло. Рабочая поверхность торм.диска стала мутно-грязного цвета.АТЕ раньше всегда покупал проблем не было,а тут нарвался :redface:Кстати правая сторона всё ОК.
Сообщение отредактировал vadim976: 25 September 2007 - 18:34
#18 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 25 September 2007 - 20:01
Однако, странно. Из чего же их нужно было сделать? И потом: что, на одной стороне обе колодки такие? А на другой обе нормальные? И одновременно купленные? :confused:
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 September 2007 - 22:49
На всякий случай замени все колодки. Купи в другом месте. Если чек остался, попробуй сдать в магазин обратно.
Видимо, не допекли до готовности абразивную смесь. :(
#20 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 25 September 2007 - 23:23
Абразивную?????????????????????
ой, хорошо, что не допекли...
