124 1992год 2.2 111 АКПП поехал в Абхазию машина встала
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   gikala124
gikala124
  • Cообщений: 2
    W124, 220E, 1992
Отправлено 04 August 2017 - 23:41
Всем доброго утра, дня или вечера!
Испортил до конца АКПП на 124,220Е 111, 1992г
Коробка 722 428, чинить здесь его вариантов ноль!
С заменой тоже не много выбора тк здесь по ходу обслуживание происходит только по мере наступления той или иной поломки, масло в ДВС меняют раз в год а в КПП раз в 10 наверно.
По этому даже б/у брать по ходу не стоит.
Нашелся только один достойный вариант почти новой АКПП только другого номера и авто C-class 1.8 с номером коробки 722.421!!!
Как быть, можно его поставить и с чем надо поколдовать чтобы заработал??
Буду благодарен за помощь.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24724
Отправлено 05 August 2017 - 10:35
встанет. поедет. даже более-менее адекватно. при замене придётся перекинуть заднюю крышку с приводом спидометра.
#3 ОФФЛАЙН   gikala124
gikala124
  • Cообщений: 2
    W124, 220E, 1992
Отправлено 05 August 2017 - 18:08
[quote name="sheremet" post="2591760" timestamp="1501918513"]встанет. поедет. даже более-менее адекватно. при замене придётся перекинуть заднюю крышку с приводом спидометра.[/
Спасибо большое, обрадовали очень!
Буду ставить! Крышка с приводом не знаю где находится но постараюсь на месте когда будем ставить разобратся, может мастер знает(
Значит ставлю коробку потом меняю масло с фильтром и все да? Или еще надо адаптацию делать как то?
