Датчик кислорода моросит
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Леон13
Леон13
  • Cообщений: 52
Отправлено 06 August 2017 - 14:53
Всем привет, машина долго заводится возможно из-за дк так как после прогрева в колодке диагностической показывает 10.3 в, до включения лямбды показывает 6.7 в как положено, и замерял напряжение дк бывает стоит на месте 0.82 секунд по 5 потом 0.79 и опять 0.82 подсосы устранил, вот только заводится сек 5 скорее всего дк перекрывает клапан ЭГРД и когда кручу посмотрел свечи они сухие диф. давление то что надо.
За ранее благодарен)
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 06 August 2017 - 16:04
Ну наврятли от ДК заводится дольше будет.Отключи его на горячую и посмотри как заводится будет.Да и ездить без него можешь влёгкую.
Долгий запуск это неправильно отрегулированое СО,ДТОЖ глючить может,или форсы капают.
#3 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 06 August 2017 - 16:58
Ты сам ответил на свой вопрос. если после включения лямбды показывает 10.3 значит лямбда пытается выровнять смесь
#4 ОФФЛАЙН   Леон13
Леон13
  • Cообщений: 52
Отправлено 06 August 2017 - 23:23
дак вот она не может ее выровнять, поэтому эгрд закрывает и нет бенза
если бы форсы лили был бы запах хотябы из цилиндров или свечи мокрые, а там не запаха ни сырости, форсы 7 тыщ ток прошли
а может быть что аккумулятор топлива подклинивает или рдт быстро сбрасывает давление?
#5 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 07 August 2017 - 14:40
Почитай в темах "Важно" как настроить смесь по ЛЗ и МЛ промой перед настройкой
#6 ОФФЛАЙН   Леон13
Леон13
  • Cообщений: 52
Отправлено 07 August 2017 - 21:33
дак дозатор чистился там все чисто
