Нужна помощь по электросхеме
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   логин
логин
  • Cообщений: 66
Отправлено 06 August 2017 - 22:48
Господа, помогите с поиском электросхемы на фонари заднего хода( почему-то перестали срабатывать), на возбуждение генератора( 12 вольт не приходит на обмотку, приходится газануть при запуске мотора) и на блокировку запуска на передаче( сейчас кинута перемычка и запускается мотор в любом положении селектора АКПП)
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 07 August 2017 - 09:10
фонари ЗХ и блокировка запуска - это одна проблема, меняй модуль на селекторе выбора передач акпп
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   логин
логин
  • Cообщений: 66
Отправлено 07 August 2017 - 13:25
Задний ход работал незавсимо от блокировки, и селектор кпп у меня совсем простой)))
#4 ОФФЛАЙН   логин
логин
  • Cообщений: 66
Отправлено 07 August 2017 - 16:58
Блокировки запуска не было и на старой коробке, задний ход был на старой и на этой тоже работал. А недели 2 назад, паркуясь задом, заметил что не горят фонари. Лампы в порядке, проводка на петле тоже, в крышке багажника тоже. 12в на генераторе нет с момента покупки авто.
#5 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 07 August 2017 - 17:10
Комп. диагностику проводили? Замок зажигания я бы пристально проверил.
#6 ОФФЛАЙН   логин
логин
  • Cообщений: 66
Отправлено 07 August 2017 - 17:14
Стар на момент проверки жаловался только на лягуху заднего хода, горел абс- починено. А вот с замком? Наверно копну туда.
#7 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 07 August 2017 - 17:29
И проводку надо глянуть там, где были удары (ДТП). Места сварки тоже.
#8 ОФФЛАЙН   логин
логин
  • Cообщений: 66
Отправлено 07 August 2017 - 17:33
проводка же идет по левому порогу? там сварки еще не было)))) а ДТП было когда-то давно в заднюю часть. Реально надо глянуть замок зажигания, во втором положении включается зажигание полностью))))) еще один косяк по электрике.
#9 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 07 August 2017 - 17:39
У 210 уже по всем бортам проводка, на сколько помню.
#10 ОФФЛАЙН   логин
логин
  • Cообщений: 66
Отправлено 07 August 2017 - 17:41
блин, походу надо все-таки замок зажигания копнуть повнимательнее. Справа порог заменен, при замене весь жгут поднимал, все работало.
#11 ОФФЛАЙН   логин
логин
  • Cообщений: 66
Отправлено 15 August 2017 - 00:21
И все же, подкиньте пожалуйста схемы по вышеперечисленным проблемам))
#12 ОФФЛАЙН   логин
логин
  • Cообщений: 66
Отправлено 15 August 2017 - 22:47
Блин, народ,  я же не прошу починить по интернету автомобиль. Я прошу подсказать схемы, неужели это тайна?
#13 ОФФЛАЙН   логин
логин
  • Cообщений: 66
Отправлено 28 August 2017 - 20:07
Господа, почти все проблемы с электричеством решены: фонари заднего хода и перемычак на стартере были одно проблемой, на акпп на селекторе есть пластиковая лапка, которая вставляется в железную. Вот она то и отошла, вставил обратно- заработали фонари заднего хода и стала лишней перемычка на стартер)))
Осталось разобраться, где потеряны 12в на возбуждение генератора. Подскажите схемы, где соединения, где можно копнуть?
#14 ОФФЛАЙН   логин
логин
  • Cообщений: 66
Отправлено 28 August 2017 - 23:06
Хех, спасибо!!! Теперь намного понятнее стало, надо приборку копнуть. Походу там что-то не так
#15 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 28 August 2017 - 23:41
На Генераторе есть так называемая таблетка - это реле-регулятор и щеточный узел в одном флаконе. На реле-регулятор провод приходит с аккамулятора. Когда на аккамуляторе меньше 12 Вольт, реле регулятор подсоединяет возбуждение, а когда больше 13,5 - отключает, чтоб не выкипел электролит. А может щетки стерлись - тогда тоже не будет возбуждения и соответственно зарядки аккамулятора - и это самая распростроненная причина.
Короче, для полного счастья надо поменять тебе эту таблетку. Китайская стоит 1000 руб., а БОШ (производства Индии) - 5000 руб.
Генератор можно снять через вверх (сначала снять ремень, кожух и вискомуфту, для снятия вискомуфты нужен спец-ключ), ну и увидишь эту самую таблетку на генераторе, крепится она двумя винтами и подходит к ней этот самый провод от аккамулятора. Как-то так.
Да, генераторы на мерседес ставились двух типов: Бош, и Валео, так вот и таблетки на них идут разные. Внизу первая картинка - это Бош, а вторая - Валео.
Сообщение отредактировал роман с180: 28 August 2017 - 23:48
Роман Е200
#16 ОФФЛАЙН   логин
логин
  • Cообщений: 66
Отправлено 28 August 2017 - 23:47
на моем моторе генератор снимается без снятия вискомуфты, достаточно корпус воздушного фильтра снять))) на проводе нет +12в, они тупо не идут по этому проводу. При подаче питания на данный вывод генератора- он возбуждается))))
#17 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 28 August 2017 - 23:52
Плюс идет через замок зажигания. Можно временно взять плюс напрямую, но через выключатель, чтоб дублировать вкл-выкл зажигания.
Если на стоянке (при неработающем моторе) не выключать плюс на этом проводе - разрядится аккамулятор.
Сообщение отредактировал роман с180: 29 August 2017 - 00:21
Роман Е200
#18 ОФФЛАЙН   логин
логин
  • Cообщений: 66
Отправлено 29 August 2017 - 00:11
Оригинальный метод решения проблемы. Автомобиль конечно не новый, совсем, но зачем-то кидать сопли- радикально. А потом я буду прыгать возле машины, поскольку акумулятор сядет в ноль.
Мне интересно, с чего вы решили, что я готов так колхозить? Из другой моей темы? Так там я хочу дооснастить оригинальными деталями и опциями
Сообщение отредактировал логин: 29 August 2017 - 00:12
#19 ОФФЛАЙН   логин
логин
  • Cообщений: 66
Отправлено 29 August 2017 - 00:33
А так же плюс завязан на щиток приборов)))
А зачем вы полностью изменили свое сообщение? В данном контексте, мой ответ вам выглядит очень неправильным
Господин Tyler нас наблюдает))) Этот товарищ знаком мне по бмв форуму))))
#20 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 29 August 2017 - 00:52
Изменил ответ - не сразу вспомнил все ньюансы подключения, но потом исправился. Это, подчеркиваю,  - как временная мера, чтоб машина поехала.
У меня у самого - w210, так что хорошо представляю, что значит разбирать торпеду и проверять проводку, собранную в заводские жгуты в ограниченном пространстве. Да, и изоляция проводки у нас с вами не самая надежная после 20-ти лет, так что ничего там кардинально не шевелите и не дергайте.
Если не угодил, - беру свои ответы обратно, извините, если что не так. Удачи в решении проблем.
Сообщение отредактировал роман с180: 29 August 2017 - 01:33
Роман Е200
