Горит генератор! Помогите!
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Stay111
Stay111
  • Cообщений: 7
    W210
Отправлено 07 August 2017 - 07:26
Не знаю что проверить, куда копать, w210 рестайлинг, 2.8 матик, все работает хорошо, но выгорает обмотка генератора, уже поставил 3тий, новый!! АКБ уже исключили, почистили все силовые контакты, визуально проводка целая, авто заводится без проблем! Подскажите что ещё проверить, куда копать, в городе нет толковых мастеров...
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 07 August 2017 - 08:47
проверить силовой кабель от АКБ до моторного шита
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 07 August 2017 - 10:37
Еще стоит глянуть массу от двигателя к кузову и от кузова к аккумулятору. Почистить, подтянуть.
W124 230TE 91г
Просить можно, неволить грех...
#4 ОФФЛАЙН   Stay111
Stay111
  • Cообщений: 7
    W210
Отправлено 07 August 2017 - 11:13
Все эти процедуры сделаны, все почищено и проверено на целостность(сгнивших нет) мне ещё один человек говорил за какой-то блок из за которого может быть такая беда, не слышал никто про это?
#5 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 07 August 2017 - 16:14
АКБ исключили( не замкнута, не разряжается). Логически мыслить цепь генератора где-то подкорочена.
Как вариант можно проверить силовые провода на сопротивление, но тогда АКБ просто не до заражалась.
По схеме генератор АКБ особых блоков не видно, но другие блоки все равно на них завязаны. :confused:
Проверь все предохранители на соответствие номиналу, а то может быть где-то жук стоит и горит генератор, а не предохранитель.
W124 230TE 91г
#6 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 07 August 2017 - 16:55
На генератор ничего не капает типа ОЖ?
#7 ОФФЛАЙН   Stay111
Stay111
  • Cообщений: 7
    W210
Отправлено 07 August 2017 - 18:11
Нет, все сухо, ничего не капает, уточнюсь, до поломки ездил на машине год и все было в порядке, попробую пробежаться по схеме!
Новый АКБ 90тик, скушало примерно за час без света и печки, это нормально?
#8 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 07 August 2017 - 18:21
В  смысле АКБ скушало за час, так получается заряда нет или как?
#9 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 07 August 2017 - 18:49
нигде не написана проверка на утечку амперметром!!Откинуть конец от генератора,включить в разрыв амперметр,посмотреть ток,проверять на выкл зажигании.Посмотреть амперметром ток на АКБ при работающей машине,включить предварительно освещение,дабы не сжечь генератор в случае разрыва измерительных проводов от амперметра,проверку проводить с помощником!!Есть ещё идея что коротит сама клемная колодка из бакелита,есть за ними такой грех,та,на которую приходит + от генератора и + от АКБ,см.схему.А стартер не греется случаем?
Сообщение отредактировал индикатор: 07 August 2017 - 18:52
#10 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3733
    E230 WDB2100371A004630
Отправлено 07 August 2017 - 18:58
Где то коротит + контакт. У меня на работе примерное было. Два 190 акб после зарядки подыхали в течении 3-5 минут.
W210 E230 WDB 2100371A004630
#11 ОФФЛАЙН   Stay111
Stay111
  • Cообщений: 7
    W210
Отправлено 07 August 2017 - 21:52
В том то и дело, завожу машину, 14.1 показывает, проходит время выпадает ошибка на панели, мерю, 12.8...
А где она в машине находится эта колодка?
#12 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 08 August 2017 - 09:40
В общем что-то в схеме хорошо кушает ток. И похоже то, что завязано через зажигание, иначе АКБ садился бы во время стоянки.
Есть опции (люк, стекло подъемники, обогрев) которые не работают или работают некорректно?
Можно поставить амперметр в цепь АКБ, включить зажигание и подергать предохранители. От которого ток резко уменьшится, там и копать.
W124 230TE 91г
#13 ОФФЛАЙН   Stay111
Stay111
  • Cообщений: 7
    W210
Отправлено 08 August 2017 - 13:43
Нет, эти опции работают хорошо, глючил регулятор оборотов печки, заменили на исправный, в остальном глюков не замечал! Ладно, сегодня будем играться с амперметром, об итогах отпишусь!
#14 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 08 August 2017 - 14:45
Регулятор оборотов печки (на схеме Блок А32, справа внизу) может давать такой эффект. И он включен без предохранителя.
Сообщение отредактировал croh: 08 August 2017 - 14:47
W124 230TE 91г
#15 ОФФЛАЙН   Stay111
Stay111
  • Cообщений: 7
    W210
Отправлено 19 August 2017 - 12:31
Ну вообщем разобрались, поставил исправный блок климата, и все как рукой сняло!
