Какое давление держит теплообменник в радиаторе?
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Fiktor
Fiktor
  • Cообщений: 193
    W123 240 TD
Отправлено 08 August 2017 - 13:22
Здравствуйте. Есть идея использовать контур охлаждения автомата в основном радиаторе вместо масляного радиатора. Смысл - экономия места под капотом и защита от перепадов температур по мотору, от локальных перегревов. Большой радиатор с хорошим обдувом должен справиться с задачей.
Насколько мне известно, теплообменник представляет собой металлическую трубку с отводами и резьбой на концах. Какой толщины трубка? Будет ли она спокойно держать давление масла (допустим 5-6бар)? Вживую её не видел, в случае неудачи будет жалко новый недешевый радиатор.
В наше ненормальное время любой нормальный человек ненормален тем что он нормален!
www.mbclub.by
W123 240TD 1984 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 10 August 2017 - 21:50
вообще то на авто с акпп основной радиатор охлаждения с правой стороны задействован под охлаждение акпп с завода
#3 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 10 August 2017 - 22:04
Я думаю ТС, на МКПП хочет поставить радиатор от АКПП и использовать контур под охлаждения масла ...
Украинский мерседес клуб
#4 ОФФЛАЙН   Fiktor
Fiktor
  • Cообщений: 193
    W123 240 TD
Отправлено 11 August 2017 - 08:25
Именно так. Будет механика, а при покупке большого радиатора контур охлаждения АКПП достаётся бонусом. Вот и мысли - заглушить его или задействовать.
www.mbclub.by
#5 ОФФЛАЙН   Мутант
Мутант
  • Неактивированные
  • Cообщений: 186
    SL 600,CL600,E55, CLK 6.1
Отправлено 12 August 2017 - 17:01
Во бред! Насос,  тоже вставишь?  Пацаны, вам что делать нечего?
#6 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 12 August 2017 - 18:39
Почему же бред?На многих моделях есть штатный охладитель масла,в том числе и на МБ.По сути вопроса ТС-идея хорошая,откуда давление в 6 Бар?Клапан на 4,5 в насое.На штатных охладителях такая же трубка.
Для жаркого климата-самое то,но Беларусь не Африка.
Сообщение отредактировал janikvovan: 12 August 2017 - 18:38
#7 ОФФЛАЙН   Мутант
Мутант
  • Неактивированные
  • Cообщений: 186
Отправлено 12 August 2017 - 22:12
Ты не понял, он хочет поставить МКПП, то есть ручную коробку  и сделать контур её охлаждения через основной радиатор как на АКПП. Масло кто гонять будет по этому контуру?
#8 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 13 August 2017 - 09:11
ТС хочет моторное масло пустить через радиатор.
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 August 2017 - 10:31
Выдержит без проблем.
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   Мутант
Мутант
  • Неактивированные
  • Cообщений: 186
Отправлено 13 August 2017 - 11:21
Тогда я нихрена не понял. :bangheat:
#11 ОФФЛАЙН   Fiktor
Fiktor
  • Cообщений: 193
    W123 240 TD
Отправлено 13 August 2017 - 23:02
Планируется свап. Коробка - МКПП, для надёжного охлаждения нужен большой радиатор, который шёл только на версии с автоматами. К тому же нужен и радиатор для охлаждения масла двигателя. Появилась идея пустить масло через основной радиатор. Так температура по всему двигателю имхо будет более равномерна, для рядной шестёрки с турбиной это очень важно.
Хотя если найду место, может и поставлю обычный маслокулер.
ПыСы: 5-6 бар - это с хорошим запасом)
Всем спасибо.
Сообщение отредактировал Fiktor: 13 August 2017 - 23:04
www.mbclub.by
#12 ОФФЛАЙН   Tan-kz
Tan-kz
  • Cообщений: 17
    W460
Отправлено 21 August 2019 - 21:48
Всем спасибо.
давление масло двигателя до 6 очей. Давление АКПП до 20.
#13 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 21 August 2019 - 22:38
в контуре охлаждения акпп 3,5 Бар. Нету там 20....
#14 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 22 August 2019 - 11:56
А рабочая температура масла какая должна быть? Может масло скорее будет не охлаждаться, а наоборот подогреваться? А в режиме прогрева, наоборот, будет слишком долго греться, - это точно во вред.
#15 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 22 August 2019 - 16:14
1. Очков в насосе АКПП сильно меньше, чем упомянуто.
2. Насчёт "иногда охлаждаться, иногда подогреваться"- верно. Оно там надо??
3. Мысль про неудачу, что придётся выкинуть радиатор).  Выкинуть придётся значительно больше... .
4. Не парьте моск, есть готовые масляные радиаторы. УАЗ, ГАЗ, ЗиЛ и прочие. Стоят перед основным и прекрасно справляются.
Сообщение отредактировал Кузал: 22 August 2019 - 16:14
#16 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 23 August 2019 - 22:33
Медный теплообменник АКПП выдержит все 10 -15 Бар , эффективность никакая однако  .
Давление в контуре охлаждения АКПП вообщето никакое , может 1 бар от силы , и то наверное только в силу сопротивления радиатора .
#17 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 24 August 2019 - 20:06
А в оригинале в радитор неужели все давление по полнопоточной схеме запущено? Так опасно. Обычно два контура должно быть
