Вчера провел осмотр проводов на работающем двигателе. Выяснилось, что искр нигде не видно. Однако когда снимаешь провод со свечи, то от железки которая обрамляет наконечниквовсю бьют искры (когда подносишь к двигателю). Это правильно или нет? Если неправильно то что поможет - полная замена проводов или снятие железяк?
ВВ провода
Отправлено 09 November 2005 - 10:53
w123 250 АКПП
Отправлено 09 November 2005 - 14:38
Павел а вчём проблема???
чё троит..или просто делать нечего было???
а железки снимать смысла нет, а пробивать он в данном случае должен.
Самолёты тоже птицы, только крыльями не машут.
190 -> двигло 2.0 (102921) -> Stromberg 175 -> механика
Первый из магикан.
Отправлено 09 November 2005 - 14:53
троит, сударь, троит...
должен ли?
w123 250 АКПП
Отправлено 09 November 2005 - 15:09
померь сопротивление. 1 ком должно быть.
ща тебе скажут посмотри в темноте.у меня в темноте
все светится. мотор работает совершенно ровно.
критично когда при рабочем двигле стреляют искры скажем по головке блока с проводов.
ваще провода не беги покупать хуже не будет, но и лучше увы.
