Купил 124 дизель в общем не плохой но с топливной системой какая то каша , вроде мотор работает ровно но все топливные трубки гнуты-перегнуты и расположены черте как Если есть возможность у кого мотор 601 - 2.0 сделайте фото правильного расположения топливных трубок , заранее благодарен .
Трубки ТНВД расположение .
Отправлено 09 August 2017 - 09:32
Отправлено 09 August 2017 - 10:19
Отправлено 09 August 2017 - 23:53
Гнуть трубки можно. Ничего страшного в этом нет. Можно даже поставить трубку не от мерседеса - главное, чтобы совпала длинна и внутренний диаметр. Вопрос второй, что колхоз - дело добровольное и родные трубки смотрятся эстетичнее.
- Cannibal Mad это нравится
Отправлено 10 August 2017 - 01:30
вот:
и вот
Отправлено 10 August 2017 - 08:51
вот немцы дураки ну зачем всякие петли и изгибы под каждый цилиндр делать??? вон можно как на нижнем фото мтз ... а потом почему то темы появляются про лопнувшие трубки.. ведь не зря планка сделана..каждая трубка уложена и разделена меж собой и двиглом пластиковыми фиксаторами..ну дэбилы же немцы..ну дэбилыГнуть трубки можно. Ничего страшного в этом нет. Можно даже поставить трубку не от мерседеса - главное, чтобы совпала длинна и внутренний диаметр. Вопрос второй, что колхоз - дело добровольное и родные трубки смотрятся эстетичнее.
- макс601 это нравится
Отправлено 10 August 2017 - 09:39
Ему про изгибы трубки, он про планки.
Гнуть МОЖНО.
Жёстко крепить между насосом и форсункой НАДО.
Неважно чем, хоть хомутами.
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
Отправлено 10 August 2017 - 09:49
а по чем нынче боярышник у вас???Бггг.
Гнуть МОЖНО.
Отправлено 10 August 2017 - 09:55
Трубки гнуть на МТЗ??
Отправлено 10 August 2017 - 10:15
еще раз : спроси у любого адекватного топливщика это не трактор мтз.. нельзя нуть трубки...их даже как запчасть заказывают конкретно под номер цилиндра
Гнуть трубки под 90 градусов и более, делать петли - действительно нельзя. Потому что трубка в месте сгиба сокнётся.
А не сильно подгибать аккуратно - да нет проблем.
Другое дело, нафига их сильно гнуть? Только если какой-то форс-мажор и надо просто дотянуть.
Отправлено 10 August 2017 - 10:20
а ни кто еще не сталкивался со стуком форсунки после перегибов подгонки не заводской трубки ?? ну тогда еще все впередиГнуть трубки под 90 градусов и более, делать петли - действительно нельзя. Потому что трубка в месте сгиба сокнётся.
Отправлено 10 August 2017 - 10:47
Пока гнули - засрали трубку, перед установкой не продули, может еще форсунку на время манипуляций не закрыли заглушкой. В общем итог один- занесли грязь в топливную и заклинил распылитель.
Отправлено 10 August 2017 - 10:48
Отправлено 13 August 2017 - 18:58
Всем спасибо , трубки нашел в Питере - установил теперь все красиво и даже работает .
Отправлено 13 August 2017 - 21:35
Солярко поди криво бежит по перегнутым?
вот ты мне обьясни "вумный" на хрена на фото трубка первого цилиндра заходит аж за второй..ведь можно было прямо с насоса вверх и все!!! я не зря спросил выше пачем нынче фунфырик бАрышникаСолярко поди криво бежит по перегнутым?
Отправлено 13 August 2017 - 22:45
Уже было написано русским по белому - трубки должны быть одинаковой длинны и с одинаковым внутренним диаметром. От этого зависит объем впрыскиваемого топлива. Читать нужно не только этикетки на фунфыриках боярышника.
- Cannibal Mad и dims309d это нравится
#18
Отправлено 14 August 2017 - 10:00
так а я о чем??? на разбор приходишь: какой цилиндр нужна трубка на сайте зарчасти тоже все трубки согласно цилиндра.. если бы можно было гнуть то все трубки шли в запчастях ровными одной длины гни не хочу но.. почему все идут уже гнутые под конкретный цилиндр?? да потому что всякое " гнутье" чревато потом угробленными гайками и лопающимися трубками..поэтому и существует планка пластикоаые фиксаторы чтобы не было вибрации контакта между самими трубками еще раз это не трактор бяларусь немцы не зря все так уложилиУже было написано русским по белому - трубки должны быть одинаковой длинны и с одинаковым внутренним диаметром. От этого зависит объем впрыскиваемого топлива. Читать нужно не только этикетки на фунфыриках боярышника.
#19
Отправлено 14 August 2017 - 10:51
