Подскажите по длине частей кардана...
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   TheDoker
TheDoker
  • Cообщений: 217
Отправлено 09 August 2017 - 20:47
Добрый день всем!
Суть вопроса такова, мотор заменил с 111 на 104, соответственно и коробки тоже... сейчас задача подобрать кардан, но на разборке, где я обычно покупаю всё, они лежат не по мотору и коробке, а по длинам, от шва до шва. Кто-нибуть сможет помочь в этом вопросе?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 August 2017 - 23:10
не всё так просто. под 104-й мотор так же шли редуктора только в большом корпусе. а подвесной прикручивается не к ложементу на кузове, а через небольшие штатные кронштейны, чуть со смещением назад. поэтому теперь предстоит поиск вертолёта на коробку под большую муфту, кардана и редуктора с приводами от 104-го мотора.
срастить 111-ю заднюю часть и 104-ю переднюю не получится из за разного диаметра шлицев.
или вариант проще, дешевле, но себе бы я так делать не стал - снимаешь размеры с машины и с ними на карданный заводик. их сейчас в каждом городе на каждом перекрёстке...
#3 ОФФЛАЙН   TheDoker
TheDoker
  • Cообщений: 217
Отправлено 10 August 2017 - 05:03
В том то и дело что я не буду сращивать два кардана, мне нужны размеры заводского кардана под 104 мотор и коробку от него же (722.369) и редуктор в большом корпусе (3.06) чтобы было всё как с завода
#4 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 10 August 2017 - 15:14
Редуктор нужен, я так понимаю, без ASD/ASR? Если что, есть такой, 3.06 с АБС от 104 мотора в большом корпусе (собственно в других корпусах и не было с таким П.Ч.
#5 ОФФЛАЙН   TheDoker
TheDoker
  • Cообщений: 217
Отправлено 10 August 2017 - 16:18
Спасибо, это все я возьму на разборке, мне нужны размеры кардана
#6 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 10 August 2017 - 16:27
пардон, неправильно понял фразу))
если найду у себя такой, то скажу размеры...
#7 ОФФЛАЙН   TheDoker
TheDoker
  • Cообщений: 217
Отправлено 10 August 2017 - 18:59
был бы вам очень благодарен! :smile:
