Кто-то стучит под ногами переднего пассажира
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Dj_smile
Dj_smile
  • Cообщений: 85
Отправлено 25 September 2007 - 11:10
Уважаемые специалисты,
столкнулся со следующей проблемой: при езде по волнистому осфальту раздается не понятный стук со стороны переднего пассажира, удар отдается в пол. Передний рычаг с новыми сайлентами, снизу все вроде бы целое, пробывал заменитть амортер, снял старый покачал - вроде целый, ни провалов ни чего другого подозрительного. Поставил другой амортер, та же история. Помогите найти причину, очень напрягает стук.
W210 E270 CDI 2003 г.в.
W124 2.2, 96г. -продан
W124 300D, 86г -продан
#2 ОФФЛАЙН   LordAlien
LordAlien
  • Cообщений: 113
Отправлено 25 September 2007 - 11:31
У меня была похожая проблемма. Виновником был стабилизатор.
Отломилось переднее крепление от лонжерона и стабилизатор висел только на одном и долбился по защите картера. Стук появлялся только на кочках и отдавал в ноги. Лечится заменой оторваного уха... копеечная работа.
Причем у меня неисправность выявилась при замене стабилизатора (сильный износ). Поменяли просто всё.
Если открыть капот то эти ухи видно - одно в районе генератора, второе - симметрично относительно предыдущего, но обзор и доступ туда хуже.
Mercedes-benz 124, 2.6 (103.940, АКПП), VIN - WDB1240261A185169 г.Москва. 1986г.
#3 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 25 September 2007 - 12:04
А у меня по другому было. Как раз под ногами переднего пассажира глушитель имеет изгиб, и на этот изгиб надета типа трубки, как я понял для дополнительного охлаждения потоком воздуха. Так вот эта трубка проржавела и поток ветра долбил ее об днище кузова. Я ее выкинул и все дела.
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
#4 ОФФЛАЙН   Dj_smile
Dj_smile
  • Cообщений: 85
Отправлено 25 September 2007 - 13:44
Что самое интересное, по гравейке прешь, все ок. Выезжаешь на асфальт где скорость побольше и начинатся. Можно подробней, что за стабилизатор где его искать и что за уши. Как они меняются(сварка, болты и если сварка, то зачем новое ухо?)Предпологаю что это такая изогнутая труБа от колеса до колеса. Если можно дайте фотку.
З.Ы. Что значит копеечная, в копеечку выльется или копейки стоит?
Всем спасибо!
Сообщение отредактировал Dj_smile: 25 September 2007 - 13:48
#5 ОФФЛАЙН   LordAlien
LordAlien
  • Cообщений: 113
Отправлено 25 September 2007 - 14:18
Стабилизатор - это "изогнутая труБа от колеса до колеса". Если точнее это не труба, т.к. стабилизатор монолитный (внутри не полый). У него 4 точки крепления в специальных резиновых втулках. 2 крепежа около колес и 2 крепежа на лонжероне у самой морды.
Стабилизатор к лонжерону крепится через хомуты. У меня этот хомут вырвало и остались в лонжероне только болты. Можно хомут (уши) поменять самому сверху, открыв капот, но до левого добраться сложно, а вот правый довольно доступный.
Открываешь капот и смотришь на генератор (103-й мотор). Под ним проходит стабилизатор и слева от генератора крепится к лонжерону (хомут с резиновой втулкой внутри).
В сервисе ремонт стоит копейки. Точно не помню сколько, т.к. менял стабилизатор и соответственно все что с ним связано. Но отдельно ухо поменять - не дорого.
#6 ОФФЛАЙН   Dj_smile
Dj_smile
  • Cообщений: 85
Отправлено 25 September 2007 - 14:44
Огромное спасибо всем, кто откликнулся. Если получится, то может сегодня доберусь, гляну в чем дело!
#7 ОФФЛАЙН   ivet
ivet
  • Cообщений: 406
Отправлено 25 September 2007 - 15:29
а попробуй защиту подергать, может плохо затянута, у меня такое было
#8 ОФФЛАЙН   doctor
doctor
  • Cообщений: 163
    Land Rover Discovery I 300 tdi
Отправлено 04 October 2007 - 16:42
может конечно я и поздно, но возможно это маятниковый рычаг. поставь колеса ровно и подергай руль. если люфтит, то скорее он и есть. у меня так было. тоже начинал диагностику со стабилизатора, аморта, шаровой.
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
#9 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 04 October 2007 - 20:24
К коробке передач крепится кронштейн к которому опять-же крепиться труба глушителя,и как раз под ногами пассажира.Не факт конечно,но проверить не очень сложно.Очень могет стучать именно на такой дороге!Удачи!!!
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#10 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 04 October 2007 - 20:33
маятник
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#11 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 04 October 2007 - 20:40
Кто-то стучит под ногами переднего пассажира,
мож задавил кого, а оно еще живое :-)
Был случай, сбили собаку 408 Москвичом. Она попала под машину и лапы как-то запутались в рулевых тягах. Протащили метров 20. Тоже билась об днище и орала. Пришлось под машину лезть - освобождать. Скотина, подскочила и убежала, а у машины бампер, решетка радиатора, облицовки фар, крыло колом стало, юбка...Вот про капот не помню. Собака :-(
#12 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 04 October 2007 - 21:07
Дятел антикор жрет,мутировала птица.
#13 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 07 October 2007 - 05:13
Проблема связана с продольными шаровыми, от них идет тяга регулировки развала, они крепятся как раз снизу под ногами слева и справа.
Имеют отвратительную защиту от грязи. Менять, если ставить с разбора лучше перебрать, развальцевать, заменить внешний и внутренний пыльники, набить смазкой и заново завальцевать.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#14 ОФФЛАЙН   mersoman
mersoman
  • Cообщений: 183
Отправлено 07 October 2007 - 09:37
У меня была ситуация когда на сервисе на защите наоборот нахлёст зделали, после 80-90км.ч здорово долбила :shock: .
УАЗ -31514-1996г.в.
W124-200D-4МКПП-1992г.в.
#15 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 07 October 2007 - 22:22
На моем по началу, особенно в поворотах чето стучало, оказалось банально просто, на трубке от АКПП к радиатору весело "ухо" которое к движку нужно прикручивать(чтоб трубку эту не потерять), а оно небыло прикручено и сместилось до рулевой тяги и долбило по ней, а я поменял всю рулевую и маятник, заодно и демпфер(прада он единственый умерший был)
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#16 ОФФЛАЙН   Dj_smile
Dj_smile
  • Cообщений: 85
Отправлено 08 October 2007 - 15:51
Люфт есть и приличный,
А что с маятниковым рычагом надо делать теперь:
замена
ремонт
можно ли Б.У
#17 ОФФЛАЙН   Dj_smile
Dj_smile
  • Cообщений: 85
Отправлено 08 October 2007 - 15:55
а как их продиагностировать?
#18 ОФФЛАЙН   LordAlien
LordAlien
  • Cообщений: 113
Отправлено 08 October 2007 - 16:08
"Люфт есть и приличный,
замена
ремонт
можно ли Б.У"
Я покупал ремкомплект. Меняется 10 минут (в сервисе делал). После замены люфт исчез, хоть был и не значительный.
#19 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 08 October 2007 - 16:37
Вывесить колесо и всякими-разными монтажками попробовать смещать в продольно и поперечном направлениях.
#20 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 08 October 2007 - 16:41
Ха, так речь о 124! Так что ж ты диагностировать собрался? Такой девайс там отсутствует...
Andron навёл тень на плетень... :mrgreen:
