Вчера отказались работать стеклоподъёмники. Проверил всё предохранители всё ОК. В остальные приборы работают исправно. Подскажите где рыть? Может какое реле есть?
Нужен совет по электро стеклоподъёмникам
Отправлено 25 September 2007 - 14:20
Отправлено 25 September 2007 - 14:34
Машина какая ?
Отправлено 25 September 2007 - 14:39
ВСЕ стеклоподъемники сразу?
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 25 September 2007 - 15:11
Авто w126.
Да все сразу.
Отправлено 25 September 2007 - 15:18
Реле стоит в блоке предохранителей. Маленькое в алюминиевомм корпусе.
Стеклоподъемники (штатно) работают через него при вкл зажигании или окрытой двери.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
Отправлено 25 September 2007 - 15:20
Реле такие ? :
http://www.oldmerin....;hl=что за реле
Посмотри релюху стеклоподъемников.
Вот список предохранителей :
http://www.mbclub.ru...?idpart=2&id=80
Предохранители a и b смотри, но маловероятно, что оба сразу.
Отправлено 25 September 2007 - 15:26
Реле такие ? :
Предохранители все посмотрел, с ними всё ок. Посмотрю реле, и отпишусь.
Отправлено 25 September 2007 - 16:09
там три реле A-B-E одинаковые.
переставь местами и все понятно будет
Отправлено 25 September 2007 - 20:44
покрути предохранители, единственная тазовая болезнь
w116 350 мкпп
Отправлено 25 September 2007 - 21:36
Маловероятно, что эта причина возможна на дорестайле, у меня от перегрузки при слишком долгом нажатии кнопки в крайнем положениях сгорел диод (плоская черная коробочка в блоке реле), и ЭСП стали работать только при открытой двери.
w126 500SE 1983 г. лето
w126 280SE 5.0 1983 г. осень-весна
w126 380SE 5.0 1981 г. зима
Отправлено 26 September 2007 - 12:18
вроде должно греться. поскольку питание на стеклоподьемники подается при открытой двери.
Отправлено 26 September 2007 - 12:26
Я думаю это не правильно, при установке релюхи оно начинает усиленно щёлкать.
Отправлено 26 September 2007 - 12:33
При выключенном зажигании и закрытых дверях стеклоподъемники работают ?при установке релюхи оно начинает усиленно щёлкать
Отправлено 26 September 2007 - 12:37
да работают.
Отправлено 26 September 2007 - 12:48
А вот это косяк. Не должны. Получается, у тебя реле под питанием и подает питание на стеклоподъемники.
Аккумулятор за ночь не высаживает ?
Отправлено 26 September 2007 - 12:52
чет ты не то говоришь. или кто-то что-то не понимает ![]()
при выключенном зажигании и закрытой двери ты кнопкой стеклоподъемник не активируешь. А вот когда откроешь передние двери - тогда и без зажигания можно открыть/закрыть.
#18
Отправлено 26 September 2007 - 12:55
Криво прочитал.
Естественно не работают, при выключенном зажигании!!!
#19
При правильной работе электрики в авто, что мы и пытаемся выяснить.при выключенном зажигании и закрытой двери ты кнопкой стеклоподъемник не активируешь
overmerce а ты, помнится, писал что и у тебя реле греется при вынутом ключе. Разобрался ?
#20
Отправлено 26 September 2007 - 12:58
Выяснили.Естественно не работают, при выключенном зажигании!!!
