Двери W124 - как отрегулировать по "глубине" ?
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 12 August 2017 - 20:25
Привет, кто скажет, как отрегулировать переднюю дверь пассажира по глубине (прижать к кузову)? Сквозит на скорости в районе зеркала, я думаю, что плохо прижимается?
Сообщение отредактировал oldart: 12 August 2017 - 20:25
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 August 2017 - 21:20
Если дверь в проеме и соосна с крылом ,то сначала сними накладку пластиковую что вокруг ручки и посмотри есть ли там уплотнитель паролоновый что болт проплывает ,дуть может от туда
Если же дверь не ровно в проеме то сними накладку что к стойке крепится ,ну и запасись терпением ,все регулировки от задней двери идут по логике ,с ней проще всего
#3 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 12 August 2017 - 22:04
Берёш полоску бумаги , прислоняешь к проблемному месту , захлопываешь дверь и вытягиваешь бумагу, по усилию протяжки поймёшь где сифонит.
8 916 256 82 88 Константин
#4 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 12 August 2017 - 22:21
Рома, спасибо, завтра рассмотрю подобно.
Меня смущает, что за ручки не нужно полностью тянуть, они уже на половине открывают дверь... у остальных дверей нужно полностью за ручку потянуть чтобы дверь закрылась, а у передней пассажирской достаточно на половину дернуть.
Норм метод, а за регулировку по вертикали отвечают болты, которые крепят петли к кузову? Их все 4 расслаблять нужно?
Главное чтобы не получилось так, что прижму верхний край двери, а низ отойдет и потом снизу засквозит
Сообщение отредактировал oldart: 12 August 2017 - 22:21
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 August 2017 - 22:41
Те что на стойке глубина ,все четыре не крути и запаси друга или домкраты чтобы придерживать ...там игра не быстрая ,к сожалению потому что нельзя закрыть и притянуть ...так только с задом можно
#6 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 13 August 2017 - 08:22
все четыре не крути
Ну а как тогда?  :redface: Сперва одну петлю, затем другую?
Верхний край двери нужно больше прижать
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 13 August 2017 - 08:42
Да можно и так ....главное когда одну подвинул ,затяни и вторую отпусти и заняни чтобы натяжение возможное убрать ....короче развлекайся ,если проемы ровные что скорее всего то настроишь,по резинке двери кстати видно неплохо куда ее надо ну это если вверх низ
#8 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 13 August 2017 - 13:56
короче развлекайся
:super:  :super:  :lau:
#9 ОФФЛАЙН   Zavitay
Zavitay
  • Cообщений: 64
Отправлено 13 August 2017 - 22:48
Окно открыл,брусок тряпкой обмотал,положил между дверью и порогом и поджал рамку.
