Система фаз газораспределения М111 2.2
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Mishanya_p
Mishanya_p
  • Cообщений: 101
Отправлено 15 August 2017 - 11:21
Снял впускной распредвал (вместе с шестерней), вал по умолчанию стоял на "запаздывание", как и положено. Попробовал от руки покрутить вал на опережение, шестерня не крутиться. Вообще она должна легко крутиться или и с усилием?
И если разбирать всю эту систему, но есть какой нибудь толковый мануал. Ибо в нете полно разного и все по разному делают, чуть ли не кувалдой обратно шестерню сажают.
Сообщение отредактировал Mishanya_p: 15 August 2017 - 11:26
WDB1240421C129196
Wdb1240231b550052-продан
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 15 August 2017 - 22:20
кувалдой по голове надо таим мастерам, а потом по рукам.
всё разбирается и собирается ровно за 10 минут. и тяжелее ключика на 8 ничего не нужно.
зажми аккуратно через нагубники вал в тиски, с имитируй работу магнита, оттянув сердечник и шестерня подпружиненно, но повернётся. если не повернётся, то разбирать и мыть чистить. должна поворачиваться с небольшим усилием.
Сообщение отредактировал sheremet: 15 August 2017 - 22:23
#3 ОФФЛАЙН   Mishanya_p
Mishanya_p
  • Cообщений: 101
Отправлено 16 August 2017 - 07:12
Спасибо. Ну ключик не на 8 конечно нужен что бы разобрать муфту, а где то на 30 наверно))). Походу нужно разбирать мне муфту и чистить её. Ещё очень сильно интересует вопрос про установку верхней передней крышки, то место где она подходит к головке (так сказать трубой к плоскости головы). Очень мне не понравилось как это сделано, если течёт это соединение, то антифриз сразу в масло хреначит. Так вот вопрос:нужно ли это соединение мазать герметиком. Само собой новое уплотнительное колечко (оригинал) заказал, но что то я очкую.
WDB1240421C129196
#4 ОФФЛАЙН   Mishanya_p
Mishanya_p
  • Cообщений: 101
Отправлено 17 August 2017 - 06:58
Про переднюю крышку так и никто не подскажет. На герметик её зажать или достаточно нового резинового кольца?
WDB1240421C129196
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 17 August 2017 - 10:34
нового кольца обычно достаточно. но я всегда немножко герметика кладу.
#6 ОФФЛАЙН   Mishanya_p
Mishanya_p
  • Cообщений: 101
Отправлено 17 August 2017 - 18:50
Спасибо. Вот и я думаю сверху кольца немого герметиком пройти. Как то спокойней будет
WDB1240421C129196
