Форсунки, дозатор, мозги
Сообщений в теме: 86
#1 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 25 September 2007 - 16:57
Добрый день.
Ребята подскажите пожалуйста по комплектации и взаимозаменяемости зап. частей.
Мой двигатель и тип авто видно из подписи.
Подскажите пожалуйста если у кого есть такие данные:
1. Какого типа ECU (мозги) могут устанавливаться на данное авто?
2. Какие форсунки?
3. Какой дозатор?
Я так понимаю, что в зависимости от годов выпуска эти запчасти могли изменяться. Вот меня и интересует, что можно заменить с разборки если каталожный номер не соответствует установленному у меня оборудованию.
С ув. W201
Mercedes Benz 190E_W201_4МКПП_1987г/в(102962-выброшен на помойку со всем гамузом)
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 September 2007 - 00:29
вин выложи, и тебе сразу дадут номера твоих оригинальных деталей!
#3 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 26 September 2007 - 00:34
хорошо
С ув. W201
Сообщение отредактировал W201: 28 September 2007 - 03:51
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 September 2007 - 08:00
если есть такой девайс в авто http://misha.kmail.ru/rxx.jpg то,
последние цифры номера БОШ
расходомер 043
дозатор 025 ( либо 026 )
форсы либо 010 (сталь) либо 047(желтые)
ЭБУ там может разный стоять, проще по номеру определить, только зачем это щас...
#5 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 26 September 2007 - 08:11
Нет клапан холостого хода у меня другой, он расположен за дозатором в резиновой (не знаю как назвать-втулке) на трубах. Дозатор 026, расходомер 043, мозги 0 280 800 220. Узнаю я это затем, что собираюсь провести проверку топливной и на всякий случай узнаю о взаимозаменяемости.
А форсунки точно не знаю какие, но слышал, что жёлтые намного хуже это так или нет?
Сообщение отредактировал W201: 26 September 2007 - 08:17
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 September 2007 - 08:44
вот как раз так расположен РХХ, картинку которого я дал те по ссылке... А КДВ расположен по другому - он прикручен к блоку или коллектору - мона посмотреть тему фотоинструкция - там КДВ.
Дозатор 026, расходомер 043, мозги БОШ 0 280 800 220
дозатор + расходломер - ОК,
мозги (оригинальный номер) 006 545 00 32 ставились на 102 2.0 с 07/86, тоже нормально.
это вопрос не простой... работают и ладно :)
стальные тоже не фонтан, во всяком случае я один раз их ставил и не увидел преимущества в распыле... впрочем как и в оригинале :)
#7 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 26 September 2007 - 15:30
Вот блин действительно это ж мой РХХ.Ошибся.
Это я заработался.
По поводу форсунок- машину я купил около года назад-она у меня первая. Раньше за рулём я совершенно не ездил. Соответственно как должна ездить не знаю, но мне кажется, что немного тупит. И соответственно буду проверять впрыск, форсунки думаю нужно будет сменить.
#8 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 26 September 2007 - 16:16
да одинаково они работают, только почему-то стальные в магазинах не встречаются...
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 September 2007 - 16:30
Сняты с производства. А желтые работают не хуже, и не ржавеют.
#10 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 28 September 2007 - 03:58
Да ребятки, за последнюю неделю начитался я постов (работаю в 3 смену).
Задумался!!!!
Прийдётся начинать работать с впрыском серьёзно.
В связи с этим хочу спросить - может кто-нибудь дать ссылочку с чертежами гаек и штуцеров для измерения давлений в системе впрыска. Ну или подробно описать их.
Сообщение отредактировал W201: 28 September 2007 - 03:59
#11 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 28 September 2007 - 15:28
Добрый день.
Пока подготавливаюсь к механической проверке системы решил проверить, то что можно сделать легко из электрочасти.
В первую очередь решил проверить концевик ХХ и концевик дроссельной заслонки.
1. Концевик ХХ исправен (при покупке авто разъём с него вообще был снят)
2. Концевик дроссельной заслонки заставил задуматься. Разъём с него так и не получилось снять - разбирать части лопаты я пока не стал, нужно сначала основательно подготовиться. Решил проверить сигналы на разъёме подключения к ECU. В положении холостого хода (дроссельная заслонка в самом верхнем положении) между контактами 2 и 13 колодки подключения к блоку ECU сопротивление составило около 1 кОм, что полная туфта указывающая скорее всего на то, что чего-то там в расходомере не достаёт до концевика. Потому, что при педали газа утопленной в пол сопротивление между контактами 2 и 5 колодки подключения к блоку ECU равно нулю - короткое и отрабатывает чётко.
Поэтому хотел задать такой вопрос - может кинуть времяночку на концевик ХХ и попробывать, что из этого получится? (Ведь при покупке авто он был отключен и я так ездил около недели, когда подключил на место изменений никаких не увидел)
Поправьте если я не прав.
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 September 2007 - 16:03
первая труба впускного коллектора, там разъем 3 контакта от ДЗ... там и смотри - ближний к движку - полная нагрузка, а дальний - ХХ, средний общий...
и поиск юзай - все было
читай темы типа ХХ=2000, ХХ=500-600 и т.п. - там все есть
Сообщение отредактировал Misha190E: 28 September 2007 - 16:05
#13 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 28 September 2007 - 16:20
Да спасибо я сейчас изучаю. Насобирал Ваших с Юрой и Миколой тем, помоему симптомы очень похожи. Но думаю, что одной неисправности не будет нужно в комплексе провести проверку. А пока за гараж не договорился, то во дворе пытаюсь что-то проверить по-быстрому.
По поводу концевика дроссельной заслонки я знаю, но не в курсе можно ли как-то к нему добраться не снимая расходомер?
Да и ещё контакты на которых я проверял состояние концевика правильные?
P.S. Клапан ХХ промывал, обороты плавают в районе 650-850, туповата, расход не более 10-11, максимально не раскручивается.
Сообщение отредактировал W201: 28 September 2007 - 16:26
#14 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 28 September 2007 - 16:31
У нас по 720р 010 стальные,они не сняты с производства,поставляються только диллерам в основном,если интересно то в личку адрес дам.
#15 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 28 September 2007 - 16:37
Спасибо за предложение я рассмотрю. Вот сначала разберусь немного с остальными делами по впрыску.
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 September 2007 - 08:31
а цель какая? не занимался я таким никогда...
до разъема доберись и все...
ну мож смесь кривая...
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 September 2007 - 17:37
вот картинка дросселя с датчиком
#18 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 29 September 2007 - 18:58
Блин чего-то я такой детали у себя не видел (я правда и расходомер не снимал).
Эта часть находится внутри расходомера?
Я так понимаю, что мне при любом раскладе прийдётся снимать расходомер - чтоб добраться до этой штуковины. Меня там может что-то подстерегать непредвиденное (в смысле тонкости какие-то есть, или если руки на месте, то всё будет нормально)?
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 September 2007 - 23:12
http://www.oldmerin....showtopic=19269
#20 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 30 September 2007 - 16:30
Да сегодня наконец снял этот разъём и проверил всё. Так и есть концевик нижнего положения дроссельной заслонки не работает. Нажал лопату внимательно посмотрел - увидел данный девайс-дроссельную заслонку.
Снял разъём, завёл машину, руками перемыкал контакты - двигатель пытается заглохнуть. Обороты падают до 400 - 500 и подымаются до 1000-1200. При этом я чётко пару раз слышал как срабатывает клапан ХХ уже приятно не зря его мыл.
Может бывший владелец чтоб не ремонтировать концевик установил так холостые, чтоб мозги не учавствовали в этом процессе?
Ну в любом случае буду двигаться дальше.
