Греется в пробках м119. Перепробовал все. Идеи кончились.
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   udaff43
udaff43
  • Cообщений: 174
    mercedes w124 e 420
Отправлено 16 August 2017 - 05:44
Друзья, помогите советом куда копать, идеи иссякли, руки опускаются((
W124 е420, в пробках темперература медленно ползет до 110-115 гр. и так и держится, пока не поедешь, либо печку на полную. Трасса- 95- норм.
Заменил вискомуфту, термостат, промывал радиатор, трубки все просмотрены и промазаны, утечек и подсосов нет нигде.
Опытным путем выяснили, что не срабатывает датчик экстренного охлаждения. Поставили новый- та же ерунда. Ставили датчик от 126- держит на 80 град. Не поднимает. Есть версия, что родной датчик температуры должен срабатывать на 130 град., но это же ппц температура!
Вопрос: в пробках должна ли температура ползти до критической, или муфта должна справляться в обычном режиме? Куда еще копать?
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 16 August 2017 - 09:49
Star что кажет - актуальные значения ?
#3 ОФФЛАЙН   udaff43
udaff43
  • Cообщений: 174
    mercedes w124 e 420
Отправлено 16 August 2017 - 10:40
Стар ошибок никаких не показывает
Стар ошибок никаких не показывает, все в норме.
Сообщение отредактировал udaff43: 16 August 2017 - 10:42
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 16 August 2017 - 11:04
вопрос не про ошибки, а про актуальные значения, параметры...
почему их все игнорируют...????
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 16 August 2017 - 11:06
Температура - какая ?
Лямбда коррекция
Воздух
Адаптации смеси в норме ?
#6 ОФФЛАЙН   udaff43
udaff43
  • Cообщений: 174
    mercedes w124 e 420
Отправлено 16 August 2017 - 12:44
Лямбда коррекция
Воздух
Эти все параметры в норме
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 17 August 2017 - 18:42
Если температура в норме внутри то лечи стрелку ! Ибо должно быть одинаково :)
  • driv3rMB это нравится
#8 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 17 August 2017 - 19:26
есть вот мысль что система охлаждения засорилась, в ДВС
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#9 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 02 September 2017 - 15:36
конкретные значения давай!) а то в норме понятие неопределенное.
89061722260
#10 ОФФЛАЙН   udaff43
udaff43
  • Cообщений: 174
    mercedes w124 e 420
Отправлено 08 September 2017 - 11:36
всем спасибо за советы, вылечил!
Как писал ранее, заменил все что нужно и не нужно, не помогло. При очередном снятии радиатора повредили пластиковый патрубок, решил и его заменить, до кучи уже. С заменой радиатора проблема исчезла, четко держит температуру 85-90гр. До этого радиатор неоднократно промывался, проходимость казалась хорошей. Может пригодится кому, тоже опыт))
#11 ОФФЛАЙН   Данил_1979125
Данил_1979125
  • Cообщений: 12
    W124 E280 104.942
Отправлено 08 September 2017 - 15:58
- Красава, молодец, что отписался !- у меня 104,942 - как помыл радиатор - основной - температура стоит около 85 и не более. но у тебя, оказывается - дьявол крылся в мелочах !
#12 ОФФЛАЙН   Данил_1979125
Данил_1979125
  • Cообщений: 12
    W124 E280 104.942
Отправлено 08 September 2017 - 16:43
Лямбда коррекция
Воздух
- Вы забыли самое главное, - неодимовые магниты нужно было поставить друг напротив друга не доходя МАФа - тогда совсем бы по уму вышло !
#13 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 12 September 2017 - 13:15
какой фирмы радиатор купил и как качество.
89061722260
#14 ОФФЛАЙН   tolido
tolido
  • Cообщений: 124
    w124 2.2,w140 5,0
Отправлено 12 September 2017 - 14:01
Насколько я слышал и читал Нисенс вроде хорошая фирма!
W 124 e220 1994 г.в МКПП
W 140 s500 1994 г.в.
#15 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 12 September 2017 - 17:03
самый обычный китай из фольги
#16 ОФФЛАЙН   tolido
tolido
  • Cообщений: 124
    w124 2.2,w140 5,0
Отправлено 12 September 2017 - 17:49
Не спорю руками не трогал, вот про SAT точно могу сказать что из фольги.
