Ремонт солекс 4а1
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Monster4kill
Monster4kill
  • Cообщений: 11
    w126
Отправлено 18 August 2017 - 09:23
Добрый день честной народ, подскажите, можно ли отремонтировать сие чудо, если да то как, мне особо одаренному манул если можно.
Беда в чем, карб пролежал у дядьки 6 лет, при установке на авто, потекло со всех дыр и щелей. Чуть не загорелся)
В общем подытог диагностики, поведена верхняя часть карба, подумерла прокладка между верхней и средней частью..
Как быть?
Может есть аналоги? Варианты решения. Выслушаю все возможные версии и отвечу на все недостающие вопросы.
Заранее спасибо .
#2 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 19 August 2017 - 15:38
Варианты конечно есть. Самый лучший, на мой взгляд искать другой карб,благо они еще есть боле или менее в приличном состоянии, даже здесь на форуме продают, смотреть надо. То что крышки кривые. так это практически у всех, у кого-то больше, у другого меньше. Можешь попробовать реанимировать свой, купить прокладки, все промыть, почистить, собрать как надо и настроить. То что из него ручье бенз потек, так это запорная игла поплавка умерла, нужно новый купить и уровень отстроить.
Есть другие варианты, например отечественный карб ставить, например к-151 или к-135, там где две параллельные камеры. Но с этим морока, да и ехать не понятно как будет, но будет.
#3 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3244
    Убежденный пешеход
Отправлено 19 August 2017 - 20:25
Если чинить, то только в своих краях, чтобы иметь обратную связь и поэтапный контроль при обкатке.
Лучше всего (как выше сказано) взять с условиями и гарантиями карб с известной историей, отремонтрированный или просто сохранный, обязательно с предварительным опробованием у продавца. Это можно найти, хотя и не за 3 рубля и не в городе Самаре. Чинить вашу кривулю малоперспективно и невыгодно, надо брать сохранный экземпляр. Первым делом ищите толстую черную прокладку под верхнюю крышку, её выпускает какой то неоригинал в зеленых пакетах-ремкомплектах, типа Пи Макс что то такое. Тонкая прокладка (зеленая или серо-коричневая) не закроет кривизну крышки, а крышки (как сказано выше) кривые ВСЕ
И еще - берите ТОЛЬКО такой же карб как был раньше, их много разновидностей, иначе затрахаетесь с регулировкой
Сообщение отредактировал mrTakker: 19 August 2017 - 20:27
Москва контакты в личке
