Глохнет на холостых E190
Сообщений в теме: 95
#1 ОФФЛАЙН   AddMIN
AddMIN
  • Cообщений: 59
Отправлено 09 November 2005 - 12:35
Ребята. Товарищи.
E190 глохнет на холостых оборотах. От чего зависит не понятно. То глохнет, то не глохнет. Начинает прыгать давление масла и падают обороты. Сегодня в пробке на Лиговском еле доехал). Приходиться заводится после каждого нажатия на тормоз и остановки.
Работает 3 дня ни разу не глохнет. На 4-й день беда...
Подскажите куда смотреть?! что проверять.
говорили, что может в бензобаке вода и песок... надо промыть?
Уважаемый Аддмин ,добавьте в профиле, в графе подпись модель своего автомобиля и двигателя в формате : W201 102.980 K-jet АКПП, например
РМ
С уважением, AddMIN.
E190, 1,8л, 109л.с., 5МККП, 93 года.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 November 2005 - 13:16
отключи разъем с РХХ это девайс что на картинке - проблема будет что после холодного пуска нуна будет газом поддерживать обороты пока температура не достигнет градусов 50ти, но на горячую все буит нормально. покатайся так, потом расскажешь... ну и инфы мало о машине, и о том как началось и т.п.
#3 ОФФЛАЙН   AddMIN
AddMIN
  • Cообщений: 59
Отправлено 09 November 2005 - 13:45
А как это расшифровывается? и где искать? ))
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 November 2005 - 13:57
регулятор холостого хода.
сними корпус воздушного фильтра и увидишь его в резиновом держателе...
через этот девайс мозги управляют кол-вом воздуха для поддержания нужного режима оборотов, т.е. на горячем двигле чтобы держать обороты 750 нуна 3 кг воздуха в час, поэтому РХХ открыт на 25% (условно), на холодном чтобы 900 держать то нуна 6 кг/ч, РХХ открыт на 50% (условно).. а когда он отключен то он пропускает себя постоянное кол-во воздуха, например 4 кг, поэтому на горячем у тя ХХ будет повыше, где-то 900, а на холодном этого воздуха будет не хватать и обороты будут слишком низкими, поэтому надо педалью газа помогать
#5 ОФФЛАЙН   AXEN
AXEN
  • Cообщений: 29
Отправлено 09 November 2005 - 14:04
У меня та же байда, холостой ход не держится. Причем и при пуске и на холодном двигателе и на горячем.. Когда добавляешь педаль газа обороты неуправляемо возрастают, тае же звук странный слышен как что то вроде свиста или как засоса воздуха. Свечи при этом сухие....
280 w123 110, 988. 1984
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 November 2005 - 14:12
ну дык ты сам ответил на свой вопрос - вероятне подсос воздуха, искать его поливая очистилкой карба и смотря реакцию двигателя...
а вообще Админу, причина такого поведения авты может быть одна из
1. подсос воздуха (возможно, но маловероятно при таких симптомах)
2. подвисание РХХ - тогда может глохнуть, а может обороты ХХ дерджать выше номинала после оставноки и т.п.
3. глюки электрики, например реле перегрузки плохой контакт и кратковременно пропадает напряжение на РХХ и ЭБУ
4. Неисправность датчика скорости в авто с 9/88 года так же может себя проявлять.
#7 ОФФЛАЙН   AddMIN
AddMIN
  • Cообщений: 59
Отправлено 09 November 2005 - 15:05
Спасибо. Большое! Буду смотреть!
#8 ОФФЛАЙН   Jack_Loving
Jack_Loving
  • Cообщений: 69
Отправлено 09 November 2005 - 15:14
У меня такая же проблема была - оказалось реле перегрузки контачило, пришлось вскрыть и пропаять контакты-пайка, на которых были микротрещины. Из-за этой реле у меня периодически отключался привод воздушной заслонки - заслонка полностью открывалась и машина глохла.
Mercedes-Benz, 190E, 2.0л, 1987г., электронный карбюратор, 4 МКПП... постоянные проблемы с ХХ.
#9 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 09 November 2005 - 15:23
Воздушная заслонка это и есть РХХ ? если не ошибаюсь, она стоит в резиновой трубке идущей в нижнюю часть инжектора?
MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866
#10 ОФФЛАЙН   AddMIN
AddMIN
  • Cообщений: 59
Отправлено 09 November 2005 - 15:35
А кто подскажет в Питере контору, чтобы грамотно и недорого могли посмотреть/починить?
#11 ОФФЛАЙН   AXEN
AXEN
  • Cообщений: 29
Отправлено 09 November 2005 - 18:34
Походу в самом деле - реле перенагрузки и у меня. Так как все патрубки в идеальном состоянии.. а звук свиста из за большей разрядки воздуха - не регулируется подача воздуха. Помнится как в сентябре у меня в свечной стакан попала вода и пробило свечу на корпус. Затем я заводил ее - на прогреве включал свет - и она у меня мертвела на секунд 5 - а это означает что сработало реле перенагрузки.
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 November 2005 - 18:38
Это прекрасно, конечно, но нет у тя этого реле... ты уж извини :lol:
#13 ОФФЛАЙН   AXEN
AXEN
  • Cообщений: 29
Отправлено 09 November 2005 - 23:20
да ты прав, в 123м нет такого. Я почему то его спутал со стабилизатором напряжения в генераторе.
Меня сбивает то что при разогреве включая дальний свет пропадает напряжение и машина глохнет в мгновение... (ни магнитола ни свет в салоне не работают в течении 5ти секунд) Либо это две неисправности произошли в один момент, ли бо это одна и таже в разных проявлениях.
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 November 2005 - 08:54
у меня был глюк что отрубалась аварийка и магнитола, после чего не помню, решилось все заменой предохранителя... во всяком случае после замены глюк пропал
#15 ОФФЛАЙН   AXEN
AXEN
  • Cообщений: 29
Отправлено 10 November 2005 - 21:14
Все, работает - регулятор напряжения на генераторе снял и опять поставил :) .
Только касяк в том что из за этой херни клапан ХХ от микрика перестал щелкать...
У друга на сиерре из за незачищеных клевм двигатель не глох на холостых, а набирал обороты до 3тыс.
Вот такая вот фича.
#16 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 10 November 2005 - 22:13
Народ рекомендовал боксы рядом с "Маршалом".
VW Tiguan, 1.4, DSG
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 November 2005 - 10:05
Вот такая вот фича.
ниче не понял, вроде у тя 110-ый мотор, а там микрик, куда давит рычаг ДЗ заюзан тока для функции ПХХ, т.е. через него идет ток на электроклапан, который открывает пневмоклапана пускающий весь воздух мимо расходомера чтобы отключилась подача бензина... вот если у тя на ХХ этот клапан щелкал, то естественно что машина глохла. Вся фича в том что этой хренью управляет реле насоса, т.е. контакт 87S на котором должно появляться напряжение тока в том случае когда обороты мотора выше 1700, и еще в каких то условиях (возможно температурный сигнал и т.п.)...
В общем разбирайся что к чему...
#18 ОФФЛАЙН   AddMIN
AddMIN
  • Cообщений: 59
Отправлено 25 November 2005 - 11:45
Заметил такую особенность.
Начинает глохнуть после 30 минуго "стояния- дергания" в пробках. Есть подозрение на перегрев чего-то... не двигателя, а может датчика какого-то или еще чего... В пробке глохнет, выезжаю на трассу, еду 15-20 минут с ветерком, въезжаю в город - все хорошо!...
Что может перегреваться?...
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 November 2005 - 12:07
я ж те писал что делать... потом уже мог бы думать...
ишо может быть насос помирает, он у меня похоже себя проявлял в пробке после часа и на жаре.... но это было даже по звуку слышно...
#20 ОФФЛАЙН   witamino
witamino
  • Cообщений: 66
    W124 E200 1994
Отправлено 25 November 2005 - 15:29
С южным Маршалом или северным?
190E 2.0KE 1985 АКПП
124E 2.0 PMS 1994 МКПП
