Вот внезапно обнаружил, что течет у меня из-под стопорной планки или как ее назвать соляра, прям капли бегут. Машине уже 22 года, видимо, это старость
Извечный вопрос как это лечить ??
Отправлено 20 August 2017 - 18:52
Привет, Илья!
1. Купить спецголовку для откручивания штуцеров.
2. Взять динамометрический ключ.
3. Купить резиновые колечки для штуцеров и медные шайбы ( в элькатсе номера есть )
4. Качественно отмыть верх ТНВД от грязи. Чистота - прежде всего! Лучше это делать в закрытом помещении, а не на улице в ветренную погоду.
5. При выкручивании штуцеров не спешить : как только резинка покажется из резьбы взять кисть, карбклинер и очистить показавшуюся резинку и прилегающую часть ТНВД от грязи, которая забивается внутрь, и только потом окончательно выкручивать штуцера. (Штуцера лучше откручивать и менять детали по одному, а не всем скопом, чтобы минимизировать вероятность попадания грязи в них).
6. Заменить кольцо на штуцерах.
7. Заменить медные кольца ( понадобится пинцет ), отцентровать их перед вкручиванием штуцера ( примерно ), чтобы не погнуть;
8. Затянуть штуцера моментом 30Нм. отпустить на полоборота, вновь затянуть 30 Нм, отпустить на полоборота, окончательно затянуть моментом 35Нм.
9. Собрать всё остальное в обратной последовательности.
10. Пиво/водка по предпочтениям.
Сообщение отредактировал JH: 20 August 2017 - 19:47
Отправлено 20 August 2017 - 19:26
Привет, Максим!
Спасибо, ты прям обнадежил, я как-то в топливную аппаратуру еще не лазил, боязно воспринимаю эти моменты.
А по элькатс - это чего такое ? Я вот окоромя EPC ничем не пользовался, не подскажешь где эти номера узнать/купить ?
W124 E250Diesel 95 bj
Отправлено 20 August 2017 - 19:33
Привет, Максим!
A0179974148 резинки
A0049974540 медяшки
Отправлено 20 August 2017 - 19:39
Ай спасибо, выручил ![]()
