куда идут провода? W123
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 21 August 2017 - 03:22
Обрезан кусок проводки на жгуте под капотом!!! Мотор M102
Может кто-нибудь подсказать куда эти провода идут?
Может фотка есть
Или Схема !?
Есть предположение, что все это идет на рхх, пусковую форсунку, датчики температуры и регулятор давления... Но куда что !?
получилось как-то так:
зелёный : датчик Т антифриза
роз-голуб : пусковая форсунка через двухногий датчик выключения (40 или 60 град)
корич+ бел-зел-черн : регулятор давления
корич+ черн-красн-бел : РХХ
черн-син-зел : муфта включения вентилятора, второй конец от вентилятора на датчик Т=100 град.
Сообщение отредактировал ks7777: 23 July 2018 - 23:19
Куплю :
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13676
Отправлено 21 August 2017 - 06:06
На РХХ?У тебя не КЕшка случаем?
#3 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 21 August 2017 - 23:45
вроде K джет
20170820_132743.jpg 20170820_132825.jpg 20170820_132843.jpg 20170820_132854.jpg 20170820_132930.jpg 20170820_133301.jpg 20170820_132839_1.jpg 20170820_190417.jpg
Вот ещё загадка - для чего четырёхПиновый разъём на печке слева и куда идут его провода? Может схема есть у кого? Подозреваю, что связано с модулятором АКПП и кикДауном...
 20170820_141202.jpg 20170820_141212.jpg 20170820_141219.jpg 20170820_141229.jpg 20170820_141328.jpg
Сообщение отредактировал ks7777: 22 August 2017 - 00:08
Куплю :
#4 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 22 August 2017 - 00:02
На лягушку АКПП. Блокировка стартера пара сиреневых. Вкл ламп заднего хода пара других.
#5 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 22 August 2017 - 00:07
Спасибо! А может есть схемка?
Куплю :
#6 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 22 August 2017 - 00:10
Нет, да она и не нужна.
Лягушка на АКПП замыкает цепь пары сиреневых проводов при паркинге и нейтрали. Замыкает пару других при реверсе.
#7 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 22 August 2017 - 00:15
А как туда завязана кнопка кикдауна?
Куплю :
#8 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 22 August 2017 - 00:19
Кнопка кика к этому разъему никак.
От кнопки кика из под педали газа провод идет на соленоид кика АКПП отдельным проводом.
#9 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 22 August 2017 - 00:31
этот соленоид с вакуумом завязан и под капотом стоит? Или на коробке где-то?
Куплю :
#10 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 22 August 2017 - 00:48
Соленоид кика завязан только электрически с кнопкой, стоит справа в хвостовой части на АКПП.
#11 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 22 August 2017 - 00:55
Ааа , кажется понял - чёрная длинная фишка такая!?
Спасибо!!!
Куплю :
#12 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 22 August 2017 - 12:39
#13 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 22 August 2017 - 16:24
Спасибо!!! :hi:
Может случаем есть такая же схемка для пучка проводов на мотор?
Куплю :
#14 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 22 August 2017 - 17:57
Спасибо!!! :hi:
http://www.oldmerin....869#entry219545
Сообщение отредактировал kit123: 22 August 2017 - 17:58
#15 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 22 August 2017 - 19:59
тут нашёл только то , что для АКПП и датчик температуры :(
Остального нету :(
Сообщение отредактировал ks7777: 22 August 2017 - 20:13
Куплю :
#16 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 23 August 2017 - 07:37
Остального нету :(
У кого 123-й со 102м мотором - сфотайте пожалуйста, если есть возможность...
Куплю :
#17 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 01 July 2018 - 10:18
Ребята ! Есть у кого мысли? Или схемы....
Сообщение отредактировал ks7777: 01 July 2018 - 10:18
Куплю :
#18 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 July 2018 - 20:13
Год прошел , а схем нет ??????
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#19 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 01 July 2018 - 20:54
один друг писал мне что- куда идёт, но телефон сдох и записей не сохранилось :(( , а подключить я не успел - зима настала....
Сообщение отредактировал ks7777: 01 July 2018 - 21:51
Куплю :
#20 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 02 July 2018 - 21:34
Дружище!!!!
Где же ты!?
Куплю :
