Какое масло заливать в АКПП
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Павел39rus
Павел39rus
  • Cообщений: 4
    w210
Отправлено 21 August 2017 - 14:38
Всем привет. Вопрос по маслу. АКПП 722.438.    Перебрали коробку. Залили масло Febi с допуском 236.14.  Что происходит. С 1 на 2 затягивает переключение, и толчёк. На остальных пробуксовка, но её убрал, поднятием давления. А вот косяк с 1 на 2 остался.  Может такая петрушка быть из-за масла?   И с какой передачи она должна трогаться при малом газе?
#2 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 24 August 2017 - 19:31
А на кой в 4 серию заливать масло с допуском для 6?
Хотя косяк скорее не в масле.
#3 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 24 August 2017 - 20:59
таварисчи..во первых в акпп масло не заливается а ЖИДКОСТЬ !! во вторых.. в коробасы 124х все льют дикстрон 2!!!! КРАСНОГО цвета .. но..как тут уже писали выше проблема ни как не в жидкости.. 124е коробки и на веретенке  поедут правильно если целые .трогание с какой передачи зависит от номера гидроблока моя трогает с 1й 722418 ..ставили другой гидрач трогает со 2й
Сообщение отредактировал КИРША: 24 August 2017 - 21:15
#4 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 25 August 2017 - 17:52
Для особо умных - жидкости (масла и не только)  заливают не по цвету, запаху и вкусу - а по листу допуска.   Особо касается автоматических коробок.
Сообщение отредактировал smouk: 25 August 2017 - 17:53
  • persona_non_grata и Sergey_W124 это нравится
#5 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 26 August 2017 - 10:07
все верно ...для *особо вумных* а вот чайникам понятнее будет что 2й красный так как 3й идет желтого цвета и ни как не под
ходит для акпп старых серий до 95 года
#6 ОФФЛАЙН   klipka
klipka
  • Cообщений: 66
    w124 230e 1992 и w124 e320
Отправлено 26 October 2018 - 00:36
Декстрон льют в opel в 124 акпп 236.6 ))
Я так подшутил)
У меня один клиент принес масло 236.14 на свою машину отговаривали, залили, перестала переключатся!
По ошибке, на 4ёх ступку в 210 3.2 залил наш коллега масло для 5 ступок, клиент жаловался что по трассе почки болят...
  • Sechin это нравится
#7 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 25 November 2018 - 22:24
Ну не знаю...Как же быть тогда с этим?Синтетика ,допуски и спецификации: MB 236.14
TITAN ATF 4134 предназначена для последнего поколения 7-ступенчатых автоматических трансмиссий Mercedes-Benz (NAG 2).
Продукт может применяться во всех 4 и 5-ступенчатых автоматических трансмиссиях Mercedes-Benz без блокировки гидротрансформатора (KUB), взамен жидкостей по спецификациям 236.1/6/7/81/9/10/12, а также в 5-ступенчатых трансмиссиях с блокировкой гидротрансформатора (KUB) на автомобилях с задним приводом,
взамен жидкостей по спецификациям 236.10/12.
C124 Е320 1994г. АКПП
#8 ОФФЛАЙН   klipka
klipka
  • Cообщений: 66
Отправлено 10 December 2018 - 00:18
TITAN ATF 4134 предназначена для последнего поколения 7-ступенчатых автоматических трансмиссий Mercedes-Benz (NAG 2).Продукт может применяться во всех 4 и 5-ступенчатых автоматических трансмиссиях Mercedes-Benz без блокировки гидротрансформатора (KUB), взамен жидкостей по спецификациям 236.1/6/7/81/9/10/12, а также в 5-ступенчатых трансмиссиях с блокировкой гидротрансформатора (KUB) на автомобилях с задним приводом,
По ликви моли есть тоже похожий продукт, универсальное масло для большего покрытия рынка... конечно думаю лучше оргинал, но есть очень достойные аналоги!! бывает что и оригинал перепрыгивает...
#9 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 25 March 2019 - 10:01
Дабы не плодить новых тем, подскажите какое лучше масло залить в АКПП 4 серии, если сейчас оно еще желтое (с завода).
#10 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
    w124 e230 1992г/в , АКПП
Отправлено 13 July 2019 - 11:12
Какой допуск для 722.408?Что Декстрон 2 это ясно,Mobil 220 пойдет?
w124>230e>92г,юзаю с 96года
#11 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 13 July 2019 - 13:16
Для этой АКПП допуск- не один. Но согласно WIS BB00.40-P-0231-02A, масла из допуска 236.7 ей годны. Mobil 220 этот допуск имеет, значит допущен.
  • мамоныч это нравится
#12 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
Отправлено 13 July 2019 - 14:05
То пишут,что 236.6/7 нельзя,а только 236.14,то 236.1/6/7/9/10/81?Трэш какой-то
#13 ОФФЛАЙН   МихаилК
МихаилК
  • Cообщений: 584
    S123-230TE
Отправлено 29 August 2023 - 11:13
Всем добрый день. Подскажите, какой объем заливки жидкости в АКПП 722.400?
S123283 - M102.980 K-jet 4МКПП
S124081 - 05/89 M102.963 2.0 Ke 4МКПП
#14 ОФФЛАЙН   МихаилК
МихаилК
  • Cообщений: 584
    S123-230TE
Отправлено 29 August 2023 - 11:29
Вроде нашел - в сухую 6.6л.
