124 94 111 не работает подсветка номера
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Дядя Стёпа
Дядя Стёпа
  • Cообщений: 26
Отправлено 22 August 2017 - 16:01
Добрый день,ситуация такая: на приборке горела лампочка оповещения неисправности приборов наружного освещения(лампа с восклицательным знаком). Поставил все лампочки как по книжке,всё горит,но лампочка всё равно не потухла. Нашёл что один из плафонов подсветки гос.номера запитан от второго. Жгут был передавлен и я подумал,дело в нём,поменял провода и по ходу дела сомкнул их.Теперь нет питания не на одном,предохранитель целый,где искать?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 22 August 2017 - 17:19
в блоке управления светом в блоке предохранителей. и провод восстановить в районе где они в петлю багажника уходят.
#3 ОФФЛАЙН   Дядя Стёпа
Дядя Стёпа
  • Cообщений: 26
Отправлено 22 August 2017 - 19:56
Спасибо,оказывается сплавилось реле. А задний ход из-за чего может не гореть? На лампы питания нет,акпп
#4 ОФФЛАЙН   proffjunior
proffjunior
  • Cообщений: 1719
    S210 E220CDI 2000
Отправлено 23 August 2017 - 10:36
лягуху смотри на кпп
vk.com/proffjunior
Вайбер, ватсап 89065653901
