Дооснащение w210
Отправлено 22 August 2017 - 18:00
Исходные: есть 210 96 года, в него с донора будут ставиться парктроники перед-зад штатные, кнопка открывания багажника, кнопки стеклоподъемников с 4мя положениями. Все это достанется с автомобиля, и переставится на мой. Понадобится ли мне блок комфорта? Или мой заработает после перепиновки проводов?
Отправлено 22 August 2017 - 22:11
Отправлено 23 August 2017 - 23:10
С 1997 года на w210 устанавливались CAN-шины, в 1996 году их еще не было.
В 1996 году штатно не устанавливались еще ни кнопки открывания багажника, ни стекло-подъемники с встроенными блоками управления.
Короче, внутренняя проводка на машинах до и после 1997 года - имеет отличия и на машинах 1996 года, многих разъемов просто нет..
Сообщение отредактировал роман с180: 23 August 2017 - 23:12
Роман Е200
Отправлено 24 August 2017 - 11:38
Отправлено 24 August 2017 - 21:41
Отправлено 24 August 2017 - 23:23
Я же пишу тебе, что машины у тебя разные: внешность одинакова, а внутренности - отличаются.
На, почитай на досуге про машины до и после 1997 года...
http://w210club.com/...hp?f=71&t=10848
Сообщение отредактировал роман с180: 24 August 2017 - 23:23
Роман Е200
Отправлено 24 August 2017 - 23:40
Что, компрессор управляется по каншине? Стеклоподы тоже? Парктроники из той же оперы?
Я объясню свое недопонимание, у меня много лет были бмв, и там в пределах одного кузова можно было доставить опции с разных годов( например на е39 дорест совершенно спокойно ставились парктроники с реста. И все остальное тоже).
Поэтому я заинтересовался данным вопросом, а учитывая выпавшую халяву, очень хочется побольше комфорта)))
ПС обрыв каншины на бмв тех годов, не всегда приводит к несрабатыванию исполнительного узла
Сообщение отредактировал логин: 24 August 2017 - 23:43
Отправлено 25 August 2017 - 00:22
Но, если проводку и блоки перекинуть с донора на старый автомобиль - это не проблема, то тогда конечно все реально. Эбу мотора и сам мотор перекидывать не будете? Если нет , то как ЭБУ двигателем со старого авто, будет взаимодействовать с новыми блоками от донора? Они же не заточены друг под друга...
Простая вещь - панель приборов - корректно работает только со своей модификацией мотора, конкретного года выпуска авто.
"Начиная с 97 года выпуска появился первый значительный скачок по электронике. Появилась система FBS3 (электронный ключ). Единый блок комфорта прекратил своё существование и был разнесён на отдельные блоки по автомобилю. Вся проводка в автомобиле и система взаимодействия блоков в автомобиле приобрела уже окончательные черты. Блоки управления в автомобиле начали общаться между собой по Can-шинам. В автомобилях с 97 года выпуска их всего 2, но это был очень существенный прорыв.... В автомобиле поменялось буквально всё, начиная от проводки, заканчивая абсолютно всеми блоками управления....."
Сообщение отредактировал роман с180: 25 August 2017 - 00:37
Роман Е200
