Бензонасос
Сообщений в теме: 35
#1 ОФФЛАЙН   LordAlien
LordAlien
  • Cообщений: 113
Отправлено 26 September 2007 - 08:58
Тут с товарищем спор возник: если бензин закончится в баке сгорит ли бензонасос? Понятно что толкать воздух он не предназначен, но рисковать не хочется.
А началось все с неоднозначных показаний кол-ва топлива в моем авто.
Стрелка уходит чуть ниже минимальной риски на приборе, а лампочка не зажигается.
Есть мнение что резерв при горящей лампе - 9-10 литров.
Так вот, собираясь провести эксперимент по проверки "скока там бензина и вообще..." остановила меня только эта его фраза - Сгорит бензанасос, если допустить опустошение бака.
Что скажут знатоки? :)
  • JeaTacy это нравится
Mercedes-benz 124, 2.6 (103.940, АКПП), VIN - WDB1240261A185169 г.Москва. 1986г.
#2 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 26 September 2007 - 09:07
если просто "обсохнеш" то не сгорит
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#3 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 26 September 2007 - 09:40
Для разных объемов бензобаков и объем резерва, о котором говорит лампочка - разный.
Бензин кончится - двигатель заглохнет - бензонасос отключится.
Если принудительно его включить насухую - сгорит.
ЗЫ. Неймется народу, дай поэкспериментировать...на себе...
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#4 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 26 September 2007 - 09:48
Что скажут знатоки?
Не сгорит, он ещё будет периодами гонять бенз который будет возвращаться с обратки... Но есственно иметь с собой канистру с бензином и как машина задёргается, сразу залить.
Пока идут импульсы м датчика зажигания, насос будет работать, т.е. он выключиться только после "остановки" мотора. Если ехать накатом на передаче, насос не отключится.
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#5 ОФФЛАЙН   LordAlien
LordAlien
  • Cообщений: 113
Отправлено 26 September 2007 - 09:50
overmerce, так вопрос то стоит каким образом - работает ли индикация резерва и когда она загорится?
Неужели стрелка на панели приборов должна "упасть" (как при выключеном зажигании) чтобы загорелась лампа?
#6 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 26 September 2007 - 10:25
да уж, много там бензина, в обратке...Особенность бензонасоса ссостоит в том, что прокачиваемый объем топлива омывает все внутренние рабочие части насоса и охлаждает их. Надолго ли его хватит всухомятку?
хотите сказать, что бензонасос остановит поворот ключа в 0 и ничто иное?
не знаю. У меня на шкале указателя уровня топлива есть риска с буквой R, что означает "Резерв". При достижении ее стрелкой загорается лампа, которая свидетельствует, что в баке осталось еще около 12л (бак 90 л).
Сообщение отредактировал overmerce: 26 September 2007 - 10:43
#7 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 26 September 2007 - 10:32
Я хочу сказать что пока будет работать зажигание (будут идти импульсы на реле БН или в ЭБУ), насос тоже будет работать.
#8 ОФФЛАЙН   LordAlien
LordAlien
  • Cообщений: 113
Отправлено 26 September 2007 - 10:49
overmerce, у меня тоже на панели приборов есть такая риска (с буквой R), но стрелка ее проходит ниже, а лампа еще не горит... причем бензин есть, т.к. машина едет. Судя по многочисленым ответам я могу констатировать, что можно так проэксперементировать (дакатать до "дерганья машины") с целью проверки работоспособности лампы.
#9 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 26 September 2007 - 11:02
вынь датчик уровня топлива из бензобака и посмотри на него. :-)
Может где-то контакт барахлит.
Лично я бы не стал рисковать бензонасосом с целью выявления неисправности копеечной лампы.
Сообщение отредактировал overmerce: 26 September 2007 - 11:05
#10 ОФФЛАЙН   solodin
solodin
  • Cообщений: 151
Отправлено 26 September 2007 - 11:22
+ и еще добавлю, насосу не столько страшен пустой бак, сколько гидроудары, т.е. бензина в баке чуть, и насос начинает хватать воздух, раскручиваяссь при этом до недопустимых оборотов, а затем цепляя бензин, резко эти обороты сбрасывая. Поэтому правильно рекомендуют все производители - не допускать низкого уровня топлива в баке.
Пешеходы бывают двух видов: шустрые и мертвые
w201, 1984, 2.0, РКПП 4, бензин, Стромберг 175
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 September 2007 - 11:25
Согласен с overmerce . При малом количестве бензина в баке там большое количество паров бензина.
Двигатель бензонасоса коллекторный. Малейшая искра - может взорваться бак. Про Мерседесы не слышал, но фотку BMW со взорванным баком видел - пытались завести с пустым баком.
LordAlien попробуй открутить датчик топлива, и подвытащить его из бака, на сколько позволяет разъем.
Включи зажигание, коснись корпусом датчика топлива корпуса бака. И посмотри, загорается ли лампа резерва.
Чем меньше топлива при этом будет, тем лучше.
#12 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 26 September 2007 - 11:31
боже милостивый! :-)
#13 ОФФЛАЙН   blackhunter
blackhunter
  • Cообщений: 63
Отправлено 26 September 2007 - 12:01
А когда зажигание включаешь лампочка загорается?
Если не загорается - то лампочке каюк, если загорается то должна загореться когда бензина останется мало.
Была у меня 099 инжекторная, я себе за правило взял что вторая риска от пустого бака- это будет типа пустой бак, и всегда был бензин.
Ауди была карбюрная,там я не смотрел сколько бенза,ибо насос не сдохнет.
Щас опять инжектор,приучиваю себя не класть стрелку топлива:)
Ибо лучше залить побольше чем менять насос за немалые деньги. А насос стухнет.если вдруг кончится бензин и пытаться заводить. Он охлаждается за счет бензина, соотвественно постоянная езда с минимальным количеством бензуса также может привести к его скорой кончине.
А вообще не забивай голову:) Держи всегда пол бака и будет тебе счастье :super:
W124 CE320 АКПП 94г - люблю
W124 E280 АКПП 95г - у брата
ВАЗ 2114 2005г - сами знаете что
ГАЗ 24 1984г - продаю
#14 ОФФЛАЙН   LordAlien
LordAlien
  • Cообщений: 113
Отправлено 26 September 2007 - 12:55
blackhunter, Лампочка то сама работает. И бак у меня редко кончается, т.к. на четверти бака всегда заправляюсь.
Просто в критической ситуации можно встать (на трассе например) и куковать без бензина.
Стрем был однажды, когда я ехал с Ярославля и решил тянуть до московской области чтобы заправиться.
Стрелка ушла чуть за риску, а лампа не загоралась... На всякий случай решил литров 8-10 ливануть (от греха подальше), но ощущения не очень приятные, т.к. не ведуешь когда "совсем пора заправляться".
Т.к. по трассе кушает мерин 10-11 литров, следовательно на горящей лампе километров 50 можно давить смело...
А в данном случае едешь и определяешь наличие топлива только по подергиванию стрелки из-за бултыхания бензика.
ЗоМер, где доступ к датчику? Из багажника?
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 September 2007 - 13:05
Вынь корпус-держатель аптечки в задней полке.
#16 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 26 September 2007 - 13:35
реле на то и надо чтобы бензонасос останавливать вместе с мотором
w116 350 мкпп
#17 ОФФЛАЙН   yura23
yura23
  • Cообщений: 68
Отправлено 26 September 2007 - 14:28
У меня тоже перестала работать лампочка резерва, даже при пустом баке. Я снял на задней полке аптечку, викрутил топливный датчик, розобрал его а там ........ ужас, какаято х...нь замусорила все что внутри. Хорошо вес почистил, поставил на место и все работаэт.
W123, М616, 4МКПП, 1982р.
#18 ОФФЛАЙН   yura23
yura23
  • Cообщений: 68
Отправлено 26 September 2007 - 14:31
И кстати сразу же узнаэш от сколькох литров перестаэт гореть лампочка.
#19 ОФФЛАЙН   LordAlien
LordAlien
  • Cообщений: 113
Отправлено 26 September 2007 - 15:54
Гм... "Я снял на задней полке аптечку, викрутил топливный датчик" - у меня 124, полез - там полка сплошная...
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 September 2007 - 15:58
Тогда аптечка где ?
Щас инфу пороем.
