Сообщение отредактировал kuggrad: 24 August 2017 - 20:45
Нужен совет по акпп 722.358.Не переключает скоростя
Отправлено 23 August 2017 - 11:28
Отправлено 23 August 2017 - 20:38
Отправлено 23 August 2017 - 21:45
если честно на втором скорости трогается с места и обороты 4500 не переключает дальше, вчера вакуумный модулятор закрутил по часовой до упора , потом переключил на одну передачу выше , потом опять пропалОстальные скоростя есть или она только на первой едет. Как бы ты не жал на газ
Отправлено 28 August 2017 - 23:02
доброе время суток вот у меня такая же проблема с акпп w140 1992год 4.2 едит только на первой передачи как бы я не жал газ.скинул тросик кикдауна и пока холодная переклучает на вторую третию иногда даже на четвертую)))) только крутить мотор надо до 3.5 4.5 тыщ оборотов.а как на греется только первая и задния.что может быть куда копать?Остальные скоростя есть или она только на первой едет. Как бы ты не жал на газ
Отправлено 28 August 2017 - 23:07
в сторону ремонта или замены коробки
Отправлено 28 August 2017 - 23:12
один мастер сказал что понт может в мозгах типа прежние владельцы могли мозг от другого объема поставить и вот такая фигня может твариться надо снимать смотреть и там уже решать.но тоже деньги на ветер нет жилания ввкидывать. Может ли быть такая проблема в мозгах?в сторону ремонта или замены коробки
Отправлено 28 August 2017 - 23:41
Покачто не поставил.а что советуете насчет масла? Я в ту коробку заливал новое масло и фильтр с прокладкой,щас обратно вылить и на новую акпп 722.371 залить?
Отправлено 28 August 2017 - 23:45
да залей с той акпп оно же нормальное там!?Я купил другой акпп 722.371 от 140го
Отправлено 28 August 2017 - 23:54
Отправлено 29 August 2017 - 22:33
масло если не стало откровенно чёрным, то можно процедив, залить процентов 50. а фильтр и прокладку однозначно новые.
Отправлено 03 September 2017 - 19:43
парни на своём олпыте скажу так если нет переключений на высшию передачу то всему веной скоростной регулятор , ( снять и шлифануть посадочные места в корпусе, и на валу, ) , ещё проделать такую же процедуру с поршнями тормозных лент и на последок промыть гидроблок. теперь что касаеться гидроблоков они все от 3 серии одинаковые и разница у них лишь в трех клапанах (по форме -это из-за годов выпуска) а в работоспособносте роли некакой не меняет, проверено на себе,
- georges это нравится
