Продажа авто с записью в ПТС о замене кузова.
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 24 August 2017 - 12:17
Добрый день.
Подскажите сейчас реально продать/перерегистрировать  авто в ПТС которого есть запись о замене кузова?
Номер двигателя с записанным в ПТС не совпадает.
#2 ОФФЛАЙН   faust
faust
  • Cообщений: 2550
Отправлено 24 August 2017 - 14:56
Если все сделано законно, так почему и нет. Модель двигателя совпадает?
R 107 560SL 117.967
E 211 280Е 4 MATIС 272.944
8-926-245-79-94
#3 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 24 August 2017 - 15:28
Добрый день.
а в чём проблема?мой 116 из подписи как раз такой,в ПТСе стояла отметка о замене кузова,снял  с учёта в РФ,поставил в Беларуси.З.Ы.Движок тоже другой,в паспорте 350 SEL,по факту 450SEL.
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 August 2017 - 19:18
в каком году? сейчас замена кузов приравнивается к уничтожению винномера. если в доках строки вин и кузов совпадают, то можно, если нет, то лотерея, зависит от года замены
#5 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 25 August 2017 - 11:27
Модель двигателя совпадает.
Авто было куплено в 2011 году. И в 2011 оно было пригнано под документы.
Как оформлена замена кузова и растомаживался кузов или нет сказать не могу, не знаю (второй владелец).
На полях ПТС написано замена кузова с... на ....
В основных полях забит текущей номер кузова и вин.
Сообщение отредактировал Albert 144: 25 August 2017 - 11:28
#6 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 25 August 2017 - 11:45
https://www.drive2.ru/l/1881464/
#7 ОФФЛАЙН   faust
faust
  • Cообщений: 2550
Отправлено 25 August 2017 - 14:15
Из чела деньги тянули и вытянули.
Попробуй поставить на учет, но лучьше всю "историю" авто заранее через своих узнать.
R 107 560SL 117.967
8-926-245-79-94
#8 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 25 August 2017 - 15:28
На учете 5 лет стоит (ставили через продавана).
Возникло желание продать, добавить денег и купить другое авто.
Буду пробивать через знакомых...
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 August 2017 - 16:33
совпадает или номера разные?
#10 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 25 August 2017 - 20:24
Совпадает всё кроме номера двигателя. Есть запись на полях о замене кузова.
#11 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 25 August 2017 - 21:07
:grob:
если только через своих ставить
и то не каждый на себя возьмет этот груз
за ними тоже следят и проверяют.
удачи.
Были:
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 August 2017 - 21:38
яб попробовал напрямую
#13 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 25 August 2017 - 22:05
Есть риск нарваться на аннулирование учета.
Пока есть мысли при выставлении на авито и автору  указать в объявлении всё как есть, и в случае продажи в ДКП ставить минимально возможную сумму.
Сообщение отредактировал Albert 144: 25 August 2017 - 22:07
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 August 2017 - 11:31
риск есть, к сожалению есть практика, каогда аннулируют или отказывают "за историю", хотя доки в порядке, вин на кузове укзан как в доках, причин для претензий нет. может просто не обратят внимание
#15 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 30 September 2017 - 13:53
Авто успешно продано. Переоформили через знакомых покупателя. Свои переоформлять отказались.
