Вакуумная система двигателя и акпп w201
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
    200-124TE, мешалка 1992г.
Отправлено 25 August 2017 - 10:37
Дайте пожалуйста ссылку на схемки
На 201 форуме картинки уже не видны (
wdb2010241a040143
1) первая линия которую вспомнил: Сосок дросселя-> термоклапан-> регулятор на трамблере tzs
Есть еще 2 штуцера на коллекторе, клапана акпп какие то, Вечером сфотаю может так проще будет.
Сообщение отредактировал All-Fine: 25 August 2017 - 11:01
ссылка на драйв2
#2 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 30 August 2017 - 11:48
Это что за клапан на левом крыле?
Куда от него должны шланги идти?
и так же непонатно с отводом на шланг внизу в патрубке на КХХ
ссылка на драйв2
#3 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 30 August 2017 - 22:57
 с остальными трубками разобрался, остались вот что:
1)все таки клапан на левом стакане хотелось бы узнать как его подключать
2)в шланге 1020943582 стоит клапан 000 094 20 65
wdb2010241a040143
102961 мотор
74 и 83 детали
ссылка на драйв2
#4 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 03 October 2017 - 20:52
1)как проверить идит ли напряжение с реле перегрузки на эбу и работает ли клапан №86? как он должен работать?
2)вот в этой схеме
детали под номерами 32,98,107 это просто соединители или какой то из них жиклер?
ссылка на драйв2
#5 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 04 October 2017 - 13:32
Клапан 86 работает так: на него постоянно приходит + и - и с прогревом двигла он убавляет количество воздуха для стабилизации ХХ.
По мне так очень убогая схема такого КЕ: у меня был как то 201 1984 гв, так я постоянно мучился с КЕ потому как этот клапан не отрабатывал постоянные изменения с обогащением смеси.
Схемы с полноценным РХХ куда жизнеспособней...
W124 2.3 АКПП 1991.
#6 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 04 October 2017 - 22:35
+12 приходит постоянно при включенном зажигании или при работающем моторе?
ссылка на драйв2
#7 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 05 October 2017 - 13:29
Хз.Но скорее всего при включенном зажигании...
W124 2.3 АКПП 1991.
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 11 October 2017 - 03:16
РХХ на КЕ3.5 также не отрабатывает изменения с обогащением смеси , как ты сформулировал . Он отрабатывает изменение нагрузки , а именно при резком ускорении на полную открывается , для улучшения обдува форсунок . Встречались варианты переходные , судя по всему , где стоял дополнительный вакуумный клапан , который при отсутствии вакуума во впуске открывал дополнительный обходной канал в системе ХХ . При сбросе газа и появлении вакуума он закрывался . Честно говоря , не могу понять , зачем они его убрали - очень хорошая механическая фича .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#9 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 15 October 2017 - 20:49
И так, все соединил как надо ,мотор работает устойчиво, хорошо...
Хочу поподробнее узнать про клапан на крыле.
Изначально он открыт. При заведённой машине на N на него приходит напряжение и он закрыт. При переводе в R напряжение пропадает и клапан снова открыт. При переводе в D ощущение что он открыт на 50%. Все проверки делал присоединив слабую лампочку параллельно клапану. Один его ( вакуумную линию) я подцепил в коллектор, второй конец шланга пока болтается в воздухе. По логике вещей он должен быть воткнут куда то перед дросселем, но после лопаты, чтоб потенц видел этот добавочный воздух. Вопрос куда?
ссылка на драйв2
#10 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 16 October 2017 - 14:07
Значит кран печки у меня вырезан, работает щас напрямую. Шланги от регуляторов соответственно я тоже заглушил...
Добился пока такой работы. Холостой чйуь завышен чтоб не глохла в R
ссылка на драйв2
