у меня стоит два насоса, какой то из них (надеюсь, что не оба) гудит прилично, т.е. скорее всего не работает или работает но нужного давления уже не дает. на горячую машина теряет мощность, при трогании глохнет. т.е. решил заменить я этот насос.
там стоит два одинаковых Боша (!), можно ли заменить один из них на Пирбург или они обязательно должны быть одинаковые?
вопрос про два насоса
Отправлено 26 September 2007 - 10:36
MB W201 1.8E кпп4 1992 - для себя....первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 - для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 - бодрый внедорожник
MB W126 420SE акпп 1989 - может когда то и воскреснет!
Много на свете чудес - Космос, Париж, Мерседес... (с)
Отправлено 26 September 2007 - 10:42
Если пибург подходит по развиваемому давлению, то никаких проблем не возникнет.
Mercedes 190 E . KE - Jet. 102 962 - 2.0. 1986 АКПП 722.4. ABS.Tempomat. - БЫЛ
Mercedes 220 TE 124/ Двигло HFM 1119601/ КПП - мех / 1993, ABS/SRS/ - теперь.
