вопросы по электрике W124 (+)
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Evgeney MB124
Evgeney MB124
  • Cообщений: 1
Отправлено 26 September 2007 - 10:39
1. Пропала подсветка всех кнопок,регуляторов,часов. предохранители все рабочие и контакты нормальные в коробке предохранителей.
Где искать причину?
2. При включенном зажигание постоянно работает обогрев боковых зеркал. Замена реле в коробке предохранителей ничего не изменило.
Где возможное замыкание/залипание?
E420 w124
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 September 2007 - 10:48
Приветствуем тебя на форуме !
Ходи в "личные данные" сверху, найди слева "изменить подпись", там машинку пропиши.
В приборной панели находится предохранитель. Выглядит как патрон лампочки, только красненький. Сымай приборку, меняй. И ручку яркости подсветки попробуй покрутить, бывает окисляется потенциометр.
Обогрев боковых зеркал работает автоматически при снижении температуры менее 5 градусов. Правда, сам должен отключаться. В самих зеркалах стоят биметаллические пластины с контактными группами. Вот они, видимо, и залипли.
#3 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 26 September 2007 - 11:24
Подогрев так и должен работать,не парься,по поводу посветки реостат на приборке покрути,причина может оказаться в нем!
#4 ОФФЛАЙН   gek13
gek13
  • Cообщений: 44
Отправлено 12 November 2007 - 14:55
а можно чуть поподробней, про местонахождение этого предохранителя???????
124090 3.0 1987
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 November 2007 - 15:02
Сзади приборки стоит, где все лампочки. Где конкретно - не знаю. :oops:
#6 ОФФЛАЙН   gek13
gek13
  • Cообщений: 44
Отправлено 12 November 2007 - 15:09
что то туплю, но всеже:
приборка где печка и т.п.
или где спидометр и т.п. :redface:
124090 3.0 1987
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 November 2007 - 15:16
Приборка - приборная панель. Таки да, где все приборы (спидометр, тахометр и проч.) :D
#8 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 12 November 2007 - 16:08
Смотри сюда
http://www.oldmerin....u...si&img=1468
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#9 ОФФЛАЙН   gek13
gek13
  • Cообщений: 44
Отправлено 12 November 2007 - 16:43
Смотри сюда
мужики спасибо. будем вскрвать
124090 3.0 1987
#10 ОФФЛАЙН   gek13
gek13
  • Cообщений: 44
Отправлено 13 November 2007 - 13:30
и нифига никакого предохранителя я так и не нащел :confused: :confused: :confused:
124090 3.0 1987
#11 ОФФЛАЙН   Gluck
Gluck
  • Cообщений: 249
Отправлено 13 November 2007 - 14:13
плохо смотрел или читал :) рядом с цифрой печтной "404" красную хрень видишь? так вот там предохранитель
W 124, 300 Е, АКПП, ASR, ASD кожа рожа все дела, КЕ :(
#12 ОФФЛАЙН   Gadjik
Gadjik
  • Cообщений: 30
Отправлено 18 November 2007 - 18:13
а как снять приборку снять?
Сообщение отредактировал Gadjik: 18 November 2007 - 18:18
W 124 1990 г.в. двиг. 102 КЕ 2.3 автомат, климат
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 November 2007 - 18:18
Толкнуть ее сзади, сняв накладку под рулем.
Пользуйся поиском (справа вверху "поиск"), забей "снять приборку", "приборная панель" и т.д.
#14 ОФФЛАЙН   Gadjik
Gadjik
  • Cообщений: 30
Отправлено 18 November 2007 - 18:20
спасибо!
