Течь масла М102
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Koks13
Koks13
  • Cообщений: 35
    W460
Отправлено 27 August 2017 - 17:34
Собственно вопрос такой. Не могу на 100% понять откуда сопливит масло. Лез менять сальник коленвала, а он оказался то и не при чем. Вопрос: крышка или поддон? Фото прилагаю.
Я там немного поковырял шубу, но думаю все видно.
Грешу на переднюю крышку. Поддон вроде не должен был течь вверх по идее.
Сообщение отредактировал Koks13: 27 August 2017 - 17:34
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 August 2017 - 17:44
Помой мотор.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24740
Отправлено 27 August 2017 - 20:25
Помой мотор.
+1. как следует отмыть и посмотреть откуда засопливит.
#4 ОФФЛАЙН   Koks13
Koks13
  • Cообщений: 35
    W460
Отправлено 27 August 2017 - 22:10
А без радиатора можно запускать? И сколько можно дать поработать? Просто патрубок один устал во время демонтажа.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24740
Отправлено 27 August 2017 - 22:17
если не автомат...
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 August 2017 - 07:02
... а там автомат )
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 August 2017 - 13:07
после мытья посыпь деиской присыпкой, в аптеке около 30рэ. радиатор нужно ставить. и искать нужно побокам. кроме того, отлично текут кондей и крышка гур
