Сообщение отредактировал spudebro: 27 August 2017 - 21:12
не тянет на 5 ой
Автор
spudebro
, 27 Aug 2017 21:09
Сообщений в теме: 5
Отправлено 27 August 2017 - 21:09
всем здарова,w124 2л. на 1 2 3 4 тянет хорошо и переключаю на 5ую 3 тысч. обортах так вот, 85-100 км/ч даю газку идет выбрация 8-10 сек. на 5 и еле тянет дальше до 120-125. знакомый СТОшник говорит надо проверит давления форсунок. машину купил не давно, у брата такой же матор у него тянет все хорошо. матор масло не жрет
Отправлено 27 August 2017 - 21:28
111 двиг
Отправлено 28 August 2017 - 05:27
давление топливного насоса проверить
Отправлено 28 August 2017 - 08:14
который в баке? и как его проверит?
топливный фильтр новый, бензанасос не шумит
Отправлено 28 August 2017 - 09:49
в рампу монтируешь тройник на шлангах с манометром
заводишь , смотришь показания ( и с отключеным рдт тоже . должно повысица на полкило)
в ютупе глянь , разжевано там от и до , как проверить давление , и что для этого нужно .
то , что не шумит , не означает того , что насос выдает требуемое давление и необходимую производительность.
насос не в баке .который в баке? и как его проверит? топливный фильтр новый, бензанасос не шумит
Сообщение отредактировал *alien visitor*: 28 August 2017 - 09:50
Отправлено 29 August 2017 - 13:10
спасибо попробую
