Про поворотники и аварийку
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 28 August 2017 - 20:03
Всем привет. У меня появилась такая беда - утром повортники работают очень быстро. Быстрее чем при сгорании лампочки. Потом, по мере прогревания в салоне и мотора все приходит в нормальный режим работы. При этом аварийка работает как положено, ни быстро ни медленно. В чем причина?
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 28 August 2017 - 20:20
Временно подкинуть комбинированное реле, в нем управление поворотниками.
Аварийка всегда моргает на нормальной частоте, независимо от количества исправных и сгоревших ламп.
#3 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 28 August 2017 - 20:30
Что значит подкинуть?
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 28 August 2017 - 20:33
Временно поставить вместо него заведомо исправное реле.
#5 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 28 August 2017 - 20:38
Есть у меня где-то кнопка. Надо поискать.
#6 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 09 October 2017 - 09:06
Привет опять. Вощем кнопка иак же моргает. На холоде очень быстро. Чем холоднее, тем быстрее. При пронреве салона постепенно переходит в нормальный режим. Вчера разобрал, контакты пропаял, ничего не поменялось. Что может влять на такую работу кнопки?
#7 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 23 October 2017 - 17:01
Видимо цепь , измеряющая ток .
У вас кнопка на консоле или рядом с ручкой ?
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
#8 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 23 October 2017 - 18:10
я вот грешу на высохшие кондеры. Надо бы перепаять.
Кнопка большая, около ручки, в которой встроено реле.
#9 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 23 October 2017 - 22:26
А у меня поворотники отрубаются просто так, аварийку жестко поклацаешь туда сюда и все работает потом опять какое то время:)))
#10 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 24 October 2017 - 15:19
А у меня поворотники отрубаются просто так, аварийку жестко поклацаешь туда сюда и все работает потом опять какое то время :)))
Контакты надо чистить. Разбирать кнопку и чистить. Обычное дело.
#11 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 24 October 2017 - 19:03
У меня  то-же так было . чистил контакты .
Вот наступили холода , у меня нечто похожее на симптомы
чайник со свистком
но мигание не так и быстро ,но на слух различимо . через пару минут проходит .
думаю тоже контакты(через них тёчёт ток лампочек ,который учитывается - ) .как доберусь до разбирания кнопки - отпишусь .
#12 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 24 October 2017 - 19:35
Это не обычное дело. Все было разобрано, почищено и пропаено при первых признаках. Не помогло.
чайник со свистком
#13 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 24 October 2017 - 19:38
Надо до кнопки добратся , у меня в консоле .
может у кого есть фото разобранной кнопки ?
#14 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 07 November 2017 - 14:38
было такое - высохли конденсаотры в кнопке-реле аварийки
замена не помогла, пришлось менять кнопку на другую.
Куплю :
#15 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 07 November 2017 - 14:56
кондеры заменил, не помогло. Один дядька сказал, что скорей всего микросхемы. Но найти им замену сложно. Нашел еще одну кнопку. Поменял. Старую на опыты видимо.
#16 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 07 November 2017 - 17:24
кстати, у меня после замены кондеров она по другому стала моргать - очень быстро, я ещё другие номиналы припаивал, но там места мало. В итоге моргала в два раза чаще, потом просто поменял и забросил эти эксперименты :)
Куплю :
#17 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 07 November 2017 - 17:40
а у меня ничего не изменилось.
