Провалы при наборе скорости + повысился расход топлива
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 09 November 2005 - 15:39
Появились провалы во время набора скорости, сначала как бы на полсекунды затыкается, потом затыки чаще и в какой то момент всё это переходит в такое впечатление, что машину сзади держут. Плюс к этому увеличился расход топлива.
Что проверять №1, №2 и т.д.???
MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 09 November 2005 - 17:00
Зажигание, ВВ часть, бензонасос
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 23 November 2005 - 11:16
Явные провалы при нажатии газа пропали после замены одного вывоковольтного провода.
Вылезла другая проблема - машна разгоняется до определенных оборотов коленвала а потом жми не жми на газ - ей пофиг - в разгон не идёт. На четвёртой передаче разгоняется где то около 80-90 и все. И это с плавным разгоном. Если тапку в пол - чуть разгоняется и тупить начинает... Нажимаешь газ - как будто кто то её держать начинает, отпускаешь - резво бежит но без ускорения!
WDB2010241F123866
#4 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 23 November 2005 - 20:27
Вы на правильном пути :). Я бы заменил все 5 вв проводов, почистил распределитель зажигания и заменил свечи.
W123 230E '83
C123 230E '81
#5 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 23 November 2005 - 23:24
Сочувствую, если впрыск - проверять дозатор и фильтра. Вам не повезло с топливом и забилась система
Продуть входной фильтр дозатора
Проверить налив дозатором без форсунок и с форсунками
До начала работ проверить базовое давление системы и сохранение давления при резких прогазовках. При наличии колебаний или падения давления при больших оборотах - замена топливного фильтра и вероятнее всего бензонасоса.
Причина где-то здесь, если двигатель работает на ХХ
