om606 атмо на w140
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 30 August 2017 - 00:01
Всем привет.Накрылся мой 603 мотор походу медным тазом.Сильно сапунит и дымит синим дымом что на холодную что на горячию.Но тяга отличная и заводится с пол оборота.Масло ест 1 литр на 200 км. Есть очень хороший 606 мотор но без турбо вроде как 136 лс.Собственно как w140 с ним поедит ? мой 150 этот 136 может нормально будет ? 603 слабоват но мне тяги хватает. к тому же он сильно изношен .В нем сейчас наверно как раз и осталось лошадей так 130 не больше.
#2 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 30 August 2017 - 06:52
этого мотора на 124 мало
на кабане вообще тоска будет!
Были:
#3 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 30 August 2017 - 07:02
В лошадиных силах не сильно потеряешь. Всего то - 14 сил. Самое важное - 606 атмо сильно проигрывает по крутящему моменту. 210 против 310 у 603 турбо.
  • Cannibal Mad это нравится
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#4 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 05 September 2017 - 21:23
Вот подумал а что если 606 атмо. немножко поддуть на 0.6 турбиной от 603. Отрегулировать трубу на низкое давление.
#5 ОФФЛАЙН   ABH
ABH
  • Cообщений: 81
    Sprinter 308D, 606 3.0TD, 1997
Отправлено 06 September 2017 - 14:57
Можно и на килограм, ходить будет. Атиосферный 602 2.9 товарищ дул больше 1.5,на турбине холсет и тюнинговом тнвд с пп 7.5, комбинация давала порядка 250лс и ничего, все работало. Позже мотор сменили на 605 турбо, который сейчас развивает порядка 350лс, атмо 602 просто страшновато было раскачивать дальше. (муссо/корандо воды прекрасно поняли, про какого я Диму))
W903 Sprinter 308D 10/97г. С завода 601.943 2.3D, кпп 711.603, мост 34:7 > переоборудование 606.910+турбо конверсия 3.0TD, кпп 711.612. история длинной с 2003 года )
Mercedes Diesel FOREVER!!
С уважением,АВН!
#6 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 09 September 2017 - 21:37
Поменять в своем моторе кольца и маслосъемные колпачки и хватит еще лет на несколько .
#7 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 10 September 2017 - 20:30
Оказалось что в двух цилиндрах не держат клапана. Кольца без расточки блока менять не имеет смысла. Я посчитал все у меня выходит так.
Кольца 17 евр комплект = 102
Прокладка гбц = 50
Если точить блок под гильзы с гильзами то = 360
Получается 512 евр.
606 мотор в среднем у нас стоит 300 евр.
И моторов завались можно выбирать.
Если не не гильзовать блок просто точить то нужны поршни 70 евра за штуку самые дешевые китай наверно.
Ремонт нецелесобразен. 606 поеду покупать с компесометром :)
Сообщение отредактировал jjurius: 10 September 2017 - 20:33
#8 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 11 September 2017 - 16:24
Земля обетованная...
W123 240D - продан
#9 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 12 September 2017 - 09:07
Я себе весной искал контрактник. Цены были от 1000 до 1400 Евро. Посредники-перекупы, мать их...
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#10 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 12 September 2017 - 15:49
Растаможка мать ее. Ну и доставка к Вам не близко ни разу. Перекупам пару сотен остается по итогу.
Сообщение отредактировал smouk: 12 September 2017 - 15:50
#11 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 12 September 2017 - 21:44
Так какого ж не купить 606 турбо на 50-100 евриков дороже и не заморачиваться , а получить удовольствие по итогу !
#12 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 16 September 2017 - 23:56
Там проверенный мотор стоит на машине. Я заводил его на холодную мерил компресию все отлично . Не дымит совсем ни как ни грамма. Едет хорошо движок сухой и цена 180 евра. Но не турбо только. Не всегда на свалки можно даже завести двигатель а тут делай сказали что хочешь. Он никаму не нужен старьё. :-)
Двигатель от w210.
Сообщение отредактировал jjurius: 16 September 2017 - 23:59
#13 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 27 September 2017 - 11:07
Начал установку 606 мотора все встало отлично. Если каму интересны нюансы с радостью поделюсь. Есть нюансы. Вопрос может кто знает форсунки от атмо поедут приемлемо с турбиной. Можноли вкрутить форсунки от 603 или перекинуть кишки с 603 форсунок в корпуса 606. Ну и нитересует подача масла на турбину от куда взять ? Со штатного место не догнал пока как взять? С масло фильтра?
#14 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 27 September 2017 - 12:02
у турбо-мотора бошка своя.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#15 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 27 September 2017 - 13:25
Турбина имеет смысл для наддува 0,8 и более. А тут как правильно говорит Kolokol и своя бошка и  система смазки с охлаждением, и свой тнвд с плунжерами и валом. И в идеале интеркулер с пайпами, коллекторами и т.д. В общем целый огород городить. Единственное упрощение, которое дает турбина - это глушитель. По сути, чтобы тихо ездить хватит одной банки. Ну немного рычать будет на холостых. А так мрак сколько переделок. Ну и ресурс при установке турбы на атмо мотор. Конечно, 606 очень живучий мотор и переваривает 200+ сил легко, но при условии смазки и охлаждения. Не будет должной смазки головы - можно даже не заморачиваться.
Чтобы атмо мотор не умер быстро, тебе надо где-то 0,4-0,5,  не более. Для этой цели вполне подойдет компрессор. В отличие от турбы будет всегда холодный воздух (больше заряд при том же давлении),  не будет турбоямы и подхват можно сделать с низов. Так что не парься с турбиной.
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V  +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
#16 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 27 September 2017 - 16:04
Не я ничего попарюсь. :)
#17 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 27 September 2017 - 19:39
оно заметно. Форсунки нужно выставить на большее давление 135-140 вроде. Больше разницы нет. По маслу можно вместо датчика давления тройник вкрутить, если блок стремно сверлить
....хотя по номеру распылители разные (турбо и не турбо)
Сообщение отредактировал -Zheka-: 28 September 2017 - 08:59
w140 603.971/722/96
